Kerro ihmeessä jos aiheesta jotain tiijjät! kiitos!
ohjaustehostin tihkuttaa öljyäää..Ese -98
ouppelixi
escort 1.6 zetec 16 v farkku vm.98 on siis autona ja pientä tihkumista on havaittu öljysäiliön lähettyvillä jo jonkin ajan, mutta nyt huomasin, että tehostajan alapuoli on aivan märkänä ja vaarana on öljyn ja paskan pääsy laturiin...
Onko kovinkin kallis operaatio tuon vuodon tukinta ja onnaako se itse itseään käskien.
Aikas tarosallahan tuo tehostin tuossa koneen kyljessä on..
Re: ohjaustehostin tihkuttaa öljyäää..Ese -98
Jos itse säiliön alaosa on märkä niin saattaa olla että siitä säiliön "saumasta" eli noin puolestavälistä vuotaa. Ei taida muu auttaa kun uusi pönttö. Se kannattaa ainakin tarkistaa.
Seat Leon 1.0 Tsi Dsg -17
Mondeo 2.0 Tdci Titanium aut. -10
Mulla oli omassa ekkerissä samalaisia ongelmia niin kiristin tehostimelta tulevaa paluuletkun klemmaria pöntön juuresta ja vuoto loppui siihen. Kannattaa tarkistaa liitokset.
Ekkerimän Esco 1.6 Zetec
ouppelixi
Ok kiitos vastailuista..tarkistelen säiliön ja letkujen liitoksetekkerimän kirjoitti:Mulla oli omassa ekkerissä samalaisia ongelmia niin kiristin tehostimelta tulevaa paluuletkun klemmaria pöntön juuresta ja vuoto loppui siihen. Kannattaa tarkistaa liitokset.
pekka karvonen
Lainataampa topsua, oma escortti vaan on 1.4 koneella ja -97 mallia. Ongelmana on ihan hemmetinmoinen vuoto pumpun ja paineputken liitoksesta. Autohan tuli ns. lahjana joten historiasta ja tekniikasta ei meikäläisellä ole mitään tietoa. Eka voorti kyseessä. Takakontista löytyi 2 ohjaustehostimen pumppua jotka ovat käytettyjä. Joten ompaha koekappaleita testata löytyisikö niistä apua.
Pitääkö siellä olla jonkin näköinen tiiviste vai riittääkö kiristys poskitutinamomenttiin? Kiristetäänkö apulaiteremmi laturin avulla?
Ne vuotaa aika usein tosta kohdasta. Uus putki ja asennusnippelit.
pekka karvonen
Kiitokset nyt ja etukäteen. Piisaisikohan tuohon se pumpulta lähtevä alkupätkä kun näytti että on liitos ennen letkuosaa? Ja mistähän löytäisi kuvia joissa olisi ihan numeroidut osat?
pekka karvonen
Tämähän ratkesi sillä että veti huonompaa ryysyä ylle ja otti kiintoavaimen käteen. Aikaiaemmalla pumpun vaihtajalla jäänyt löysälle putken kiinnitys pumppuun. Nyt on tiukassa ja nesteet pysyy järjestelmässä.
