Koitin tuossa haullakin, mutta ei sopivaa osunut silmään.
Ongelma on, että keskuslukitus toimii hyvin, mutta pelkääjänpuolen takaovi ei lukitu eikä aukea. Lukkoon oven saa laitettua oven kahvan napista. Ovi ei edes yritä lukittua (ääntäkään ei kuulu oven sisältä).
Onko muilla kokemusta, olisko johdot poikki saranoilta vai keskuslukon moottori pimeä? Itse veikkaan moottoria, kun ei pihahdakkaan. Vanhassa Xsarassani oli tyyppivika, johdot katkesi saranoilta, tämä aiheutti lukittumisen ja avautumisen samantien. Eri autoja, mutta toimintaperiaatteet on samat, eli yhtä piuhaa pitkin sulkukäsky ja toista avauskäsky, tuskin molemmat katkeisivat yhtäaikaa, joten veikkaan että moottori mykkä.
Pian tietää lisää, kunhan kerkiää tutkia asiaa...
Mondeo farkku 2004 keskuslukitus
Perheestä löytyy Voorti ja Ooppeli, hyvin menee...
Re: Mondeo farkku 2004 keskuslukitus
silmä käteen ja etsimään...
haulle ei löytynyt, mutta muutama aihe alempaa sattui silmään sopivan oloinen juttu keskuslukoista, täytyy suhuutelle nuo liittimet ensiksi ja purkaa ovi vasta sitten...
vika korjattu.
ongelmana oli irrallinen liitin. Kun painoi suojakumissa olevista kohokohdista (painaa liitinrungon kynnet sisään) ja veti, tuli pelkkä oven sähköliitin mukana ja vastakappale jäi korin sisään. Sieltä sen sai helposti takaisin ihmisten ilmoille irroittamalla sisäpuolella olevan muovipaneelin B-pilarin alaosasta, on vain pienillä metallikynsillä ja tiivisteiden huulilla kiinni. Tuolloin pääsi käsiksi liittimeen.
Suihkaus WD-40:tä, liitin kiinni kunnolla ja taas toimii.
Vika on tod.näk. ollut päällä jo edellisen omistajan aikana, mutta siihen ei ole kiinnitetty huomiota. Ovihan on auennut normaalisti eikä kukaan kokeile kaukosäädetyn keskuslukon autossa menikö myös takaovet lukkoon. Autoon on joskus vaihdettu helmapelti jostain syystä ja ovi on tuolloin ollut irti.
On sitten asentajalta vain unohtunut laittaa liitin kunnolla. Sähkölasikaan ei toiminut, mutta eipä niitäkään ilmastoidussa autossa juuri tarvita.
Katselin tuota haitarikumin rakennetta ja totesin liittimen oleva melko suojaamaton vettä yms. vastaan. Suojakumi ei tiivisty kunnolla koria vasten vaan väliin jää pieni rako. Mondeon omistajien kannattaa siis joko itse suihkutella kosteudenpoistoa liittimiin tai pyytää huollossa sitä, näin välttyy ainakin yhdeltä keskuslukkovian aiheuttajalta.
