Scorpio vm.-91 ja -88 eroja?
scorpio-91
Eli minulla on pihassa scorpio joka on vm. -91 2.0i dohc ghia ja olisin kysellyt että josko löytyy tietoo että käykö vm.-88 olevasta scorpparista tähän uudempaan bensatankki ja taka jarrussatulat? Kone varmaan käy ihan suoraan sen kun laittaa vaan paikoilleen...?
Re: Scorpio vm.-91 ja -88 eroja?
88 scorpparissa voi olla vielä ulkoinen pumppu (jos ruisku kone), 91 on tankin sisällä...että käykö vm.-88 olevasta scorpparista tähän uudempaan bensatankki
juu, kaikissa paitsi cossu, on samat...takaa jarrussatulat?
jos on identtiset koneet, muuten myös sähkö jutut pitäisi vaihtaaKone varmaan käy ihan suoraan sen kun laittaa vaan paikoilleen...?
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
ex
scorpio-91
Juu kiitos tästä. Nyt ois sellanen juttu että unohin sen vm.-88 olevan scorpparin ja meinasin vaihtaa tohon omaan scorppariin koneen toisesta joka on vm.-90 ja samanlainen 2.0i dohc 8v ja se on manuaali laatikolla ja tuo oma on automaatti laatikolla, niin sillä ei varmaan ole vaikutusta että mikä laatikko on..?
Ei.
ex
ex
