Moro
Mikä mahtaa olla mk3 mallin facelifti Mondeon omien valojen referenssiluku?
Millainen kytkentä lisävaloille tarvitaan, eli mistä tuollaisessa mondeossa saa sähköt relettä varten?
Ohjaamoon tarvitaan myös kytkin lisävalojen poiskytkennälle silloin kun niitä ei tarvita, mihin sen sijoittaisi? Vaihde kepin juuressa olisi ainakin tyhjää tilaa, joissain autoissa kun on eberin kello laitettu siihen.
Entä millaisia lisävaloja suosittelette? Kokemuksia kaivataan, onko biltemalaisista mihinkään?
apukaukovalot
apukaukovalot
Perheestä löytyy Voorti ja Ooppeli, hyvin menee...
Re: apukaukovalot
biltemalaisista ei ole mitään hyötyä osta suoraan jotkut bosch navigatorit,rallye 225:set jne... vaikka maksaakin enemmän niin on varmasti hintansa väärti
Re: apukaukovalot
Hella Comet FF200, pyöreä versio, tykkää näyttää hyvin eikä ole mahdottoman kokoinen puskurissa. Soikeammista versioista ei ole kokemusta, mutta ilmeisesti eivät paljoa jää suorituskyvyssä.
Voitti nuo kai jonkun testinkin (TM/Tuulilasi?) tässä vuosi sitten. Reilun 70 e maksoivat. Virran otin suoraan akusta.
ex: Mondeo farkku, 1.8 -99.
Re: apukaukovalot
Itsellä (Mk3) -07 mondeossa on vakiona xenon lähivalot ja lisäkaukovalot on Bosch:in Navigatorit, nekin tosin xenonina ja valoa riittää vaikka kuinka pitkälle. referennseistä en tiedä mutta liikaa ainakin koska apukaukovalot on jo 75.
