Focus v.2005 jalkatilan kosteus
jagger
Viesti Kirjoittaja jagger »
Autoa imuroidessa tsekkasin apukuljettajan lattiassa olevaa korinvalmistenumeroa. Samalla huomasin, että verhoilun ja pellin välissä oli kosteutta...tämä kosteus on varmaankin tiivistynyt?
Onko tämä normaalia? Koska jalkatilanmatolla ei ole ollut niin paljon vettä, että se olisi imeytynyt verhouksen ja pellin väliin.
Onko muut huomannut samaa?
nestori
Re: Focus v.2005 jalkatilan kosteus
Viesti Kirjoittaja nestori »
On sinänsä ihan normaalia, mutta ei se silti hyväksi ole. Jos focukses on vanhempaa korimallia (2005 on näemmä saanut uutta ja vanhaa), niin etujalkatilojen matot pitäisi saada todella helposti auki jos niitä haluat kuivailla. Omassa -00 mallissa tarvitsi vain tasapäisen ruuvarin millä aukaistiin kaks muoviruuvia / puoli jalkatilasta, jonka jälkeen nyin jalkatilan sivumuovin pois, sekä oviaukon pieltä nousevan muovin, sekä lopuksi oviaukon alareunaa kulkevan muovin. Kaikki oli pelkillä klipseillä kiinni. Lattiamatto on kiinnitetty vielä oven pielessä kulkevaan muoviin niiteillä, joilla ei vaikuttanut olevan juuri käytännön merkitystä lattiamaton paikoillaan pysymiseen.
Itse tein tuon homman ku lisäilin vähän äänieristeitä etujalkatilaan, samalla kuivailin föönillä ja rätillä jäätyneet kosteudet pois sieltä välistä. Kampesin lattiamaton ylös ruuvimeisselin varaan ja jätin föönin hönkimään vähäksi aikaa. Vanhoissa eristevilloissa oli kosteutta suht reilustikin (on varmaan vieläkin).
Loppuvinkki, samalla kun tuon tekee niin on hyvä sauma nakata kotelosuoja-aineita helmakoteloon, koska oviaukon alamuovin alta paljastuu suorat pienet aukot kotelon sisään...
Mach-E AWD -22
Sierra2.3-16v
Todennäköisesti ei ole tiivistynyttä vettä, vaan tuulilasin etupuolella olevan muoviritilän alla on kaukalo, jonka pitäisi olla kiinni muoviritilässä, vaan on usein irronut kiinnityksestään. Kun ko. kaukalo on irti, pääsee kaikki vesi tuulilasilta valumaan suoraan raitisilma suodattimeen, ja sitä myöden autoon sisälle. Tossa on kaksi vaihtoehtoa korjata, jos olet laiska, tiivistä tuulilasin ja ritilän välinen sauma silikoonilla, tai se oikea tapa: ota muviritilä irti ja kiinnitä kaukalo paikalleen kolvilla sulattamalla.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Kyllä nyt on Toyota miehellä tukka pystyssä.
Corollalla ajaessa on emännän varpaat kuurassa, mutta vain talvella.
Ford Focuksessa vm2004 tarttee kumpparit ! :evil:
MUTTA onneksi on tämmöttinen foorumi josta löytää vinkit, ei tartte viiä autoa paalattavaksi.
(jossain vaiheessa lienee kuitenni pakko purkaa hela sisusta ja katsoa minkäverran on alkanut mädäntyä)
Koetanpa niputtaa tähän saman aiheen muitakin jatinoita:
viewtopic.php?f=5&t=15943&p=101691&hili ... A4#p101691
viewtopic.php?t=14174&highlight=focus+matto
