Mondeon raidetangon pään vaihto?
Ustiak
Viesti Kirjoittaja Ustiak »
Onko vaihto paha homma kotioloissa? Tuleeko jotain erityistä ottaa huomioon? On toki tuo Alfamerin englanninkielinen korjausopas, mutta pitäisi käydä kielikurssilla ennen kuin siitä saa kaiken irti. :wink:
edit:Siis kysehän oli 2003 farkku Montukasta 2litra bensakoneella.
Seppo
Re: Mondeon raidetangon pään vaihto?
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Sama pohtiminen oli tuossa pari viikkoa sitten. Tulin siihen tulokseen, että kun joutuu joka tapauksessa säädättämään/tarkistuttamaan ohjauskulmat liikkeessä niin vein auton ja valmiiksi ostetun varaosan (Motonet 13,90€) liikkeeseen missä hoituu vaihto ja säätö, 49€.
Mondeo STW -01
Ustiak
Sain itse vaihdettua ne, helppoahan se oli, tosin pitää vielä käydä auraukset tarkistamassa liikkeessä.Mutta kunhan saa nyt leiman niin sitten niitä ehtii käymään fiksailemassa. Alfamerin kirjat on kyllä hyviä, tai ainakin ne antaa rohkeutta ruveta itse toimiin.
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Raidetangonpään voi vaihtaa ilman kulmien säätöä, jos saa otettua luotettavan mitan pallonkeskiöön.
Tämä ei useinkaan ole hyvin helposti mitattavissa, koska raidetankojenpään mallit ja muodot vaihtelevat valmistajan mukaan.
Teoriassa mahdollista, mutta käytännössä voi varautua renkaiden vaihtoon kesän koittaessa :?
Fix Or Repair Daily
Monteonisti
Minä käytin viimeksi tarkkaa digimittaa ja vaihto onnistui kulmia säätämättä, mutta piti tarkasti merkata mittauspisteet! :D
Eroa voi olla puolikas kierre, mutta silloin kannattaa tuo puolikas kiertää auraukselle koska normaalista kulumisesta johtuva muutos kompensoi tuon alle millin muutoksen? 8)
Sierra2.3-16v
Vaihdoin itse vuosi sitten 04 Mondeoon raidetangonpään, oli helppo homma, kun vaihtoi sen alkuperäiseen Ford-osaan, oli tietenkin täsmälleen samanlainen kuin vanhakin. Itse en mitään italialaista schaissee hyvään autoon laittaisi. Nyt riitti, kun aukaisi lukitusmutteria ihan inan, että pääsi kiertämään raidetangonpään pois, uusi tilalle ja lukitus kiinni. Osa maksoi voortilla noin 40e.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
