Kylmäkäynnistys
Ford_power
Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja Ford_power »
eli mulla on 2.0 kaasari ohc sierra joka kylmänä on jo parin viikon ajan tehnyt roikasta sellaisen tempun että kun koittaa käynnistää ei lähde käymään eikä edes lupaile mutta odottaa sen ensimmäisen starttauksen jälkeen odotta noin minuutin niin lähtee samantien... oisko jollakin kokemusta tällaisesta viasta...
NiceMan
Re: Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kaasari tyhjä, ei bensaa.
Isän tanelissa sama, ekalla ei lähde koska kaasari kuivunut, voi olla seurausta myös laiskistuneesta b.pumpusta.
Re: Kylmäkäynnistys
Tossa Sierrassa pitää kaasua käyttää pari kertaa kylmänä ihan pohjassa(=automaattiryyppy loksahtaa päälle) ja sitten jalka pois kaasulta ja starttaa ni lähtee heti. Vaikuttaakos sulla siihen miten se, että onko roikassa vai starttaako kylmänä ilman roikkaa. :roll:
Ford_power
Re: Kylmäkäynnistys
se tekee ilman roikkaakin saman tempun mutta käynti lämpösenä lähtee iha hyvin... ei se pumpussakaan oo vikaa ku se on vasta laitettu uus.
Ford_power
Re: Kylmäkäynnistys
tursas kirjoitti:Tossa Sierrassa pitää kaasua käyttää pari kertaa kylmänä ihan pohjassa(=automaattiryyppy loksahtaa päälle) ja sitten jalka pois kaasulta ja starttaa ni lähtee heti. Vaikuttaakos sulla siihen miten se, että onko roikassa vai starttaako kylmänä ilman roikkaa. :roll:
se kaasun pohjassa käyttökään ei tuota munkäänlaista taikaa
punkkis
Re: Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja punkkis »
mulla oli 86 mallin sierrassa vähän samanlainen vika ja tulpat ei saanu kipinää sillon ekalla starttauksella.vika jäi kyllä selvittämättä kun korjaantu ittekseen ennen parenpaa tutkimista mutta arvelin sen olevan puola tai ohjausyksikkö.
Re: Kylmäkäynnistys
punkkis kirjoitti:mulla oli 86 mallin sierrassa vähän samanlainen vika ja tulpat ei saanu kipinää sillon ekalla starttauksella.vika jäi kyllä selvittämättä kun korjaantu ittekseen ennen parenpaa tutkimista mutta arvelin sen olevan puola tai ohjausyksikkö.
...tän vois testaa tällä: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141
...näkee heti tuleeko alussa kipinää vai ei, näppärä vehe.... :roll:
Ford_power
Re: Kylmäkäynnistys
Kipinä tulee heti alussa mutta tuossa muutama päivä sitten jouduin vaihtamaan laturin hiilet jonka jälkeen ei ole tuota temppua tehnyt... oliskhan se sitten niin että siellä ei vaan ole virta yksikertaisesti heti riittänyt. itse en kyllä usko tuohon mutta seurataan tilannetta....
punkkis
Re: Kylmäkäynnistys
on mahollista et jännite putoo niin alas ettei oikeen käynnisty kunnolla.jouduin tosta vanhasta kauppakassista tänää puhistaa startin päästä kiinnityskohat kun oli hapettunu niin ettei virtaa riittäny startillekkaan kunnolla ja sai sahata ja sahata ennen kuin lähti .puhistuksen jälkeen taas pyörittää kunnolla ja lähtee laakista käyntiin.
oiktim
Re: Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja oiktim »
Heittäisin semmoisen veikan että ryyppy ei täysin pelaa jos lämpimänä kuitenkin lähtee paremmin..
