mitähän mahtaa maksaa turbon huolto 1,8td mondeoon.
ja mikäs turbo tuolla yleensä lymyää?
pakosarjassa lukee garret 3 mutta mahtaako tuo turbo garretti kuitenkaan olla?
onkohan turbo jo ihan loppu kun ahtopaineensäädin oli ihan täynnä mustaa öljyä, eikä tahdo ahdot nousta yli 0,9bar vaikka kuinka akselia lyhentäis.
Mondeon turbon huolto
Re: Mondeon turbon huolto
Turbon huolto hinnat alkavat .350e:n korvilta. Lähes kaikki turbopajat myös huoltaa/korjaa niitä.
kokeileppas esim. googleen laittaa turbohuolto hakusanaksi. Kyllä löytyy turbolle korjaajia
Niin mustaa mönjää tulee kun pakokaasunkierrätys on pelissä mukana.
Ihan jos en väärässä ole niin sitä tankoa pitää pidentää, jolloin ahtopaine nousee.
Vastaavasti kellonjousta jäykentämällä ahtopaine nousee.
Turbonhuolto viimekesänä maksoi 600€ + tiivisteet ja asennuskaljat.
Ihan mututuntumalta en ahtopaineita menisi säätelemään, koska garretti on niin pieni niin pieni, että pakahtuu todennäköisesti omaan pienuuteensa ahnehdittaessa liikaa tehoja.
1/4 osa kierroksen olen perussyöttöä lisännyt, huollattanut turbon ja vaihtanut ennakonsäätösolenoidin.
Lisäksi pakokaasukierrätys tukittu ja huohotin öljy menee nykyään kerääjäsäiliöön.
Ei siitä tällä reseptillä tykkiä tule, mutta toimii mukavasti.
Vetoa on tullut lisää ja on terävämpää kuin aikaisemmin.
Menee myös pakokaasutestistä läpi helposti savutusarvo oli hieman päälle 1.0
Fix Or Repair Daily
