Sierra vaihdelaatikot
Iltaa en löytänyt tälläistä topiccia joten aloitin uuden. Olis tuossa 2 sierraa pihas 1.8l 4v loota -87 ja 2.0l 5v loota -89 molemmat sedaneita ohc koneisia ja pakki ykkösen vieressä , niin pystynkö vaihtamaan tuon 5v laatikon tuohon 1.8l koneeseen heittämällä vai pitääkö jotain soveltaa tai customoida, jotta saa paikoilleen ja onko perä välitys sama? Ja tuo 1.8 on kilvissä ja 2.0 ajosta jäänyt. vastailkaa jos tiedätte kiitos.
Re: Sierra vaihdelaatikot
Ei siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä, muistaakseni kytkinlevy on molemmissa sama eli muista tarkistaa laskemalla laatikoiden kytkinakselien boorit, kardaanin saat siitä 5-vaihteisesta joten ei pitäisi olla vaikeuksia. Nopeusmittarin vaijeri ja pakkikytkin on molemmissa sama. Niin ja jos laatikon vaihtaa alakautta eli ei irrota konetta, muistaakseni kallistuksenvakaimen rungon kiinnitys pultteja pitää ottaa auki päin, laatikko ei mahdu tulemaan muuten pois ja nuo pultit voivat vanhassa autossa aiheuttaa ongelmia, muistaakseni ne ovat runkopalkin sisällä lukittu peltiprikka virityksellä alun perin. Jos ja kun tuo lukitus systeemi pettää avatessa niin voi teettää hieman töitä. Joku ketä on viimeksi joutunut laatikon vaihtamaan vois selventää olenko oikeassa. Perä välityksestä en osaa sano onko molemmissa sama.
