Scorpio -90 ei lämpöä sisälle
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Termostaatin jo vaihdoin koska lämpömittari näyttää hiukan alakanttiin. Ei kuitenkaan apua sisälämpöön, melko haaleaa jo nollakelillä. Konehuoneen puolella näyttää olevan joku laite (venttiili tmv?) jonka kautta vedet menee kennolle. Mistäköhän vikaa kantsii etsiä, olisko kenno tukossa vai jotain lämmönohjauksen puolella ? Moottori 2.9 V6 ja ilmastointi on, automaattivaihteet.
astriel
Re: Scorpio -90 ei lämpöä sisälle
Viesti Kirjoittaja astriel »
wesku kirjoitti:Termostaatin jo vaihdoin koska lämpömittari näyttää hiukan alakanttiin. Ei kuitenkaan apua sisälämpöön, melko haaleaa jo nollakelillä. Konehuoneen puolella näyttää olevan joku laite (venttiili tmv?) jonka kautta vedet menee kennolle. Mistäköhän vikaa kantsii etsiä, olisko kenno tukossa vai jotain lämmönohjauksen puolella ? Moottori 2.9 V6 ja ilmastointi on, automaattivaihteet.
Ettiskelen juuri samaa vikaa omasta kulkineesta eli 2.9i -87 scorpio. Tässä autossa kiersi lämmityslaitteen letku öljynsuodattimen alta ja poistin sen kierron samalla kun raksin muutakin koneesta pois. Nyt letku menee suoraan kennolle mutta itse vikaan se ei vaikuttanut. Vaihdoin myös termostaatin.
-vk-
