Mondeo 98 ohjaus!
Teknokekko
Mondeo 98 ohjaus!
Jaaa-a ... Nyt mondeossa on ilmennyt sellaista että auton ollessa tyhjäkäynnillä on tosi raskas kääntää rattia
mutku antaa vähän kierroksia niin sitten on niinku normaalisti! lisäsin sinne nestettä kun oli alarajan alapuolella ja en tiedä minkä merkkistä nestettä siellä on ollut joten onko sillä jotain vaikutusta jos on 2 erimerkkiä? vai mistähän toi johtuu? ilmaa järjestelmässä joku paikka rikki???
Re: Mondeo 98 ohjaus!
Mul on kaikis Mondeois ollu raskas ohjaus talven pakkasil. Ei ole vaivannu muuten mitenkää.
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
Minulla on kokemusta Mondeo 98:sta sekä omasta sigun mukaisesta Escortista. Niissä molemmissa ohjaus on pakkasilla selkeästi kevyempi kuin kesällä. Syynä lienee se, että talvirenkaiden runko on huomattavasti kesärenkaita löysempi, mikä aikaansaa keveyden tunteen.
Sitten on sellainenkin näkökulma asiaan, että jäykemmällä tehostimen nesteellä ohjaus itse asiassa usein kevenee. Pakkasella ATF:kin on sitkeämpää tavaraa ja silloin ohjauksen pitäisi ymmärtääkseni keventyä, vaikka intuitiivisesti tätä olisikin vaikea uskoa.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
No itse oon lisäilly jokaisee Mondeoon joka on tarvinnu Mobil ATF-SHC. Tiedä sit mitkä ohjaustehostin nesteet alla on ollu. Mut aina on vähän aikaa ollu raskas ohjaus(ajos sit notkistuu), pitää olla pakkast ehkä siinä 20 nurkilla.
-Mondeo ST200-
Samaa ATF-SHC:tä minä olen laittanut Escorttiin. Nyt kun melkein koko etupää on tehty uusiksi, on uutta hammastankoa sun muuta ja tehostimen nesteet olen vaihtanut puhdistusmielessä moneen kertaan, niin täytyy kyllä sanoa, että Escort tuntuu nyt hyvältä. Ohjaustuntuma ei hirveän paljoa häpeile uusille Focuksille ja Mondeoille.
Tärkeää olisi myös se, että on hyvät renkaat ja pyöränkulmat kohdillaan. Tällä hetkellä minulla on pinnoitetut talvirenkaat edessä, jotka hieman vaeltavat, mutta kesärenkailla Escort on erittäin suuntavakaa eikä uraherkkyyttä juurikaan ole vakiorengaskoolla.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
Teknokekko
HMMMM. mutta kun tulin ajelulta! taka noin. 48km ja sit rupesin kääntyy parkkipaikalle niin siinä meni niin raskaaksi että hikipäässä sai tehdä hommia! ja pakkastakaan ollut kun 15... mulla on ollut ennenkin ongelmia ohjauksen kans.. auto rupes vedättää oikealla kun ajoi isommasta montusta ja se vika lähti itestään pois.. voisko nää viat nyt jotenkin liittyä toisiinsa... kun parkkipaikallekkin pitää kääntyä oikeelle! mut nyt toi ohjaustehostin on suunnillee toiminu oikein.. välillä aina tilttaa oikeelle käännyttäessä! jääköhän joku paikka jumiin aina joskus???
Mun autossa sama vika. Oikealle kääntäessä jumittaa (siis pieni pätkä millon on raskas ja sitte löysää), vasemmalle toimii oikein. Kierroksilla pelittää molempiin suuntiin. Osaisko joku sanoa mistä vois johtua?
Milloin öljyt vaihdettu?Janita kirjoitti:Mun autossa sama vika. Oikealle kääntäessä jumittaa (siis pieni pätkä millon on raskas ja sitte löysää), vasemmalle toimii oikein. Kierroksilla pelittää molempiin suuntiin. Osaisko joku sanoa mistä vois johtua?
Öljyt on vaihdettu muutama viikko sitten. Oli kyllä melekosen kauhian näköstä tavaraa. Mietinkin tuossa että oisko pumppu voinu särkyä sen takia. Mutta tuntuu pölijältä että toiseen suuntaan toimii aivan oikein. Eikä kuulu mitään ylimääräsiä ääniä. Niin ja se öljy kyllä mennee mustaksi kohtuu nopiasti (muutama sata km).
Vaihdat vaan uusiin pariin otteeseen...Janita kirjoitti:Öljyt on vaihdettu muutama viikko sitten. Oli kyllä melekosen kauhian näköstä tavaraa. Mietinkin tuossa että oisko pumppu voinu särkyä sen takia. Mutta tuntuu pölijältä että toiseen suuntaan toimii aivan oikein. Eikä kuulu mitään ylimääräsiä ääniä. Niin ja se öljy kyllä mennee mustaksi kohtuu nopiasti (muutama sata km).
Jos uskaltaa niin myynissä on Forttea vastaavaa ohjaussysteemin puhdistus nestettä alan liikkeissä.
