-Kylmänä lähdettäessä tuntuu että 1-vaihdetta ei saa runnomatta päälle sama homma pakin kanssa.
Kytkin tuntuis irroittavan vasta lattian rajasta. Valoissakin saa jos joskus hakea 1-vaihdetta. Millailla vois säätää kytkintä? Eiks näissä ole hydraalinen kytkin ?
-Myöskin kylmänä ollessa kuuluu kartturin puoleisen takarenkaan suunnasta " klonsotusta" olisko laakeri tähän syynä? Ajoittaista supsutusta kuuluu myös, voisko syynä olla kiero jarrulevy?
-Takakontin käsin avaus kytkin (sijaitsee taka ford lätkän alla) ei myöskään toimi. Onko hankala vaihtaa?
Auto on muuten tosi hyvän tuntunen ajaa pitkää matkaa ja viimeisen päälle hyvän ja siistin näköinen.
Onko tiedossa mitään pahoja ruostepaikkoja joihin rapa ja suola piiloutuvat tekemään tuhojaan?
Kiitos vastauksisista näin etukäteen.
