escortin startaus ongelma?
5door
Viesti Kirjoittaja 5door »
ensimmäisestä avaimen väännöstä ei tapahdu mitään ei pihaustakaan, mutta toisesta kokeilusta lähtee normaalisti tulille. onko tämä ominaisuus vai tulevaa vikaa ennakoiva propleema.? ennen tätä oli satunaisesti nytemmin useammin. vm. -98 1.6
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
melkein kannattaa kahtoa nuo startin liitokset jos siellä vähän löysyyttä tai huono kosketus...yks voi olla että virtalukon pohja,mutta ne taitaa olla vähän harvinaisempia vikoja..
Monteonisti
Kosketushäiriö jossain tai polttoaineen paine laskee liian alas ja vaatii toisen "surauksen"?
5door
ok, elikkä ei oo ominaisuus. mitenkäs tuo polttoainepaine tarkistetaan tai saadaan paremmaksi. vai onko tämä sitten ominaisuus tässä yksilössä.
Monteonisti
Polttoaineen paine pitäisi nousta oikeaksi jo eka "surauksella" mutta jos on jostain imenyt ilmaa letkuun niin ei välttämättä, tosin harvinainen vika. Suurin syy kait on kosketuksessa akku-tartti tai virtalukko-solenoidi, ehkä myös virtalukkon kontakti? :roll:
Joissain kylläkin sulakeboxit oireilee joskus oudosti! :shock:
5door
pitää tarkistaa noi piuhat ensin se kaikista helpointa tähän hätään. vaikka mitään hätää ei vielä olekaan. kummastuttaa vaan.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Nyt on tyhmänkin jo pakko aukaista suunsa. Mitenköhän ihmeessä polttoaineen paine liittyy siihen ettei starttaa?? Jotain korkeampaa tekniikkaako??
