Sierran jousina KONI ja G&M?! (kohta)
fragmented
Sanokeehan että onko tuollainen mistää kotosin, taakse tulee nuo G&M jouset ja eteen konin, ei harmainta haisua kuin paljon niiden ois tarkotus madaltaa,ne on ostettu jostain viidellä kympillä iskareineen (Koneilla kybit ja G&M:llä monroet) tylsistyksissäni rupesin mättää kii niitä ni aattelin kuitenkin viel kysyä että onko millasta ajoa tiedossa? Ja sitte semmonen juttu, et kun laitan nyt sen madalluksen ja oletetaan että se madaltaa jotain -35mm, ni tarvinko jotain papereita niistä jousista katsastusta varten? Miten se nykyään menee?
Sierra 2.0 Laser 4d -89 DFTH 30/34
Escort 1.6i Ghia 5d Kat -91
Vanhoissa autoissa ei tarvii mitään papereita jousista.
Kyb halppia=on toiminu mutta ei välttämättä mitään loistokyytiä
Monroet=varmasti huonoa kyytiä ja tarkista nyt etteivät ole valmiiksi rikki. Nämähän on lähes 90% susia.
G&M varmaan joku halppis merkki ettei kannata liikaa toivoa. Tuo koni on ainoa jolta voi odottaa laatua tuossa paketissa, mutta laita kiinni ja kokeile miltä tuntuu kerran ei oo paljoa maksanutkaan. Jos ei paketti ole aivan loppu niin saattaa siinä vähän ajotuntuma parantua jos matalasta tykkää.
fragmented
fragmented
Joo ei nuo ainakaan nuo G&M:t ihan halppiksia ole, kait...ja konit, noh, en ainakaa usko että niistä huonoa palautetta ainakaa kukaa antaa? mietin kyllä noita iskareita, että pitäiskö uusia samalla, onkos ihan ok laittaa vakioiskarit kun ei taida jouset olla kun -35mm? jos niin mitkä iskarit ois paras ratkaisu? Budjetin puolesta ois ihan jees ettei ois ihan kalleimmat mut ei kyllä ne halvimmatkaan, vaan perusfiksu ratkasu jos jollain ois?AKl kirjoitti:Itellä G&M jousilla ei ainakaan perä jää "laahaamaan", vaan auto on aika hyvin vaakatasossa. Ja ei itelle ainakaan huonolta oo tuntunu noi jouset, vaikka en niitä uutenas ole laittanut.
fragmented
fragmented
fragmented
No jos siä alat tekemään tollasta sekasikiötä (=eri merkkisiä jousia) niin tuskin siinä kannattaa alkaa suuremmin hieromaan ton iskarin laadun kanssakaan.
Ja mitä tulee toho '90% Monroeist on paskoi' ni sanoisin siihen että 'meijän firmassa' menee iskareita näppituntumalta 4 paria viikossa (kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös korjaamoille ja poliisi- ja postiautoihin), takuutapauksia samalla mittatarkkuudella noin 1 parissa kuukaudessa.
fragmented
Ja tää sun sekasikiö vastaus nyt ei vastannu mihinkään, ei tarvi heitellä tällasia kommentteja tänne!Krisse kirjoitti:No jos siä alat tekemään tollasta sekasikiötä (=eri merkkisiä jousia) niin tuskin siinä kannattaa alkaa suuremmin hieromaan ton iskarin laadun kanssakaan.
fragmented
Re: Sierran jousina KONI ja G&M?! (kohta)
Itellä toiminu hyvin lesfjörsin -40mm jouset 109e koko sarja. motonetistä löytää. ja kybin kaasut joka nurkassa ei ne halvimman mallin kybit. muistaakseni 4 eri luokkaa. perä ei viistä maata ja tasapainonen auto muutenkin. ja ne joutu muutoskatsastamaan vm:83 sierraan tuli prosentteja. voin laittaa mailiin kuvan autosta jos kiinostaa millä lailla laski... nyt aattelin ku vaihdan tekniikan ni ostaa spaxin säädettävän
olis nuo spaxin -40mm muistaakseni 189e rally racessa...
