Focuksen takalasin pesuri vuotaa
Focus_2.0
Kurakelien alettua huomasin sellaisen vian, että takalasin pesurista tulee huonosti vettä ja osa nesteestä tulee luukun reunaa pitkin takaluukkuun. (Kyseessä viistoperä Focus I.) Samalla kun ruiskuttaa vettä takalasille niin takaa kuuluu sellainen rohiseva ääni. Pumppu ilmeisesti sijaitsee edessä pesuneste säiliössä.
Ilmeisesti letku vuotaa jostain. Onko jollain ollut letku poikki tai vuotanut ja miten siihen pääsee käsiksi? Purkaa vaan takaluukun paneeleita? Lisäjarruvalon lasi on halki pesusuuttimen vierestä ja uusi lasi hommattu. En usko, että halkeama vaikuttaa asiaan kun on ollut jo pitkän aikaa ja tällöin vettä tullut normaalisti lasille.
Vertailukohtana perheemme farkkufocuksessa vettä tulee laajalti ja ainut ääni mikä kuuluu on pieni surina auton etuosasta missä pesunestesäilö sijaitsee.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Siellä on luultavasti letkuissa liitoksia, jotka hajoilee.
Näin oli ainakin velipojan corsassa.
Kaiveltiin letkut esille luukkujen uumenista ja vaihdettiin uudet osat liitoksiin.
ps. Melko kalliita ne letkun jatkopalat nykyisin
- HeKo Performance Parts -
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
mulla kans hajos farkku astrasta suunnilleen takpenkinkohdalta! oli murtunut ja vesi valuin katon välistä pitkin ikkunaa! vittumainen korjata kun sai purkaa koko katon!
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Helppo tarkistettava kohta on haitarikumi, joka suojaa johtosarjan ja vesiputken läpivientiä katosta takaluukkuun. Pienellä sormivoimistelulla saa irti paikoiltaan; sikäli varovasti, ettei katon sisään lipsahda mitään, jos jotain sattuu olemaan irtipoikki.
Letku oli täällä poikki tuosta kohtaa. Vuosi-pari sitten takaluukun kolhuja korjatessa tuli huomattua tuo samalla puolivahingossa. Liitin päät letkunkappaleella yhteen.
Jos haluaa laajentaa näkemystään johtosarjan ja vesiletkun kuljetukseen, niin takaluukun osalta verhoilujen purkamiseen ei mene minuuttiakaan; kaikki ovat painamalla kiinni.
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
Focus_2.0
Kiitos tiedoista. Selasin tuossa muita foorumeita ja samoja ongelmia näyttää olevan muillakin. Itselle tosin tullut vasta nyt.
Täytyy purkaa tuossa joulun jälkeen verhoiluja ja ottaa haitarikumi irti jos vaikka halkeama olisi siellä. On kyllä pitkällä tähtäimellä ja pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu jos takalasille tulee kova muoviletku joka vielä joutuu taivutukseen kun takaluukkua avataan :)
jouunas
Viesti Kirjoittaja jouunas »
Mulla löytyy Focuksesta kanssa sama vika, vielä en ole ehtinyt (jaksanut?) tutkiskella asiaa sen enempää, takalasinpesuria vaan en ole käyttänyt sen jälkeen kun vian huomasin.
Focus_2.0
Re: Focuksen takalasin pesuri vuotaa
Nostetaanpa taas hieman aihetta.
Tuli vaihdettua rikkoutunut lisäjarruvalon lasi (ei mikään nopea homma jos spoikka..). Takalasin pesurista tuli normaalisti vettä kun letkunpää oli esillä ennen uuden jarruvalolasin asentamista eikä vettä näkynyt kontissa. Lasin asentamisen jälkeen vettä tuli lirittämällä ja suurin osa nesteestä valu verhoilu takaa ja luukun paneelien alta sisälle..
Eli letkussa pienehkö reikä joka ei vuoda kun letkussa pieni paine. Ilmeisesti suutin tekee jonkinlaisen paineen letkuun ja vuotaa missä reikä.
Mitäkautta takalasin pesurin letku menee peräkonttiin? Ainakin tulee haitarikumin kautta takaluukkuun mutta miten siihen pääsee pidemmältä matkalta kiinni? Sais letkun näkyville ja näkis mistä pitää paikata.
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
viistoperästä en tiedä onko sama, mut näin mun farkussa:
letku oli hankautunut poikki muutamaa senttiä ennen saranakohdassa olevaa haitarikumia, letkussa oli semmoinen kangasvahvike sisällä joka teki sen ominaisuuden että välillä vettä tuli pesurista ja joskus taas ei. eli letku oli nirhautunut poikki, mutta vahvike piti sitä muutamilla säikeillä kasassa.
letkua vaihtaessa kannattaa käyttää oikeanlaista, joustavaa paksuseinäistä pissapoikaan tarkoitettua letkua, itse kokeilin ekaksi löytämälläni jäykähköllä muoviletkulla joka meni ryttyyn tiukassa mutkassa eikä muutenkaan vakuuttanut pakkasella. ja muistaakseni niissä mustissa muovisissa haarakappaleissa millä liitetään letkut yhteen oli kuulaventtiilisysteemi joka esti veden takaisinvalumisen, eli kannattaa varmistaa venttiilin virtaussuunta.
takaluukusta ohjaamon puolelle letku menee kattoverhoilun alla, eli eiku muovipaneelit irti (lähtee varovasti vetämällä) ja kattopahvia vähän raottamalla pitäis tarkemmin näkyä.
