TCS....vai mikä lie
TCS....vai mikä lie
Morjensta
Olisikos Ford guruilla tietoa että mistä johtuu kun heittää käkkärillä (käsijarrulla) farkkumondeon peppua niin menee abs päälle.Autossa ei ole TCS...tai pitäisi olla. Haittaa "leikkimistä" autolla kun menee luisto renkaista Tosin ei kait 31-vuotiaan pitäisi leikkiä mutta kun pojat on poikia. Auto Mondeo 1996 loppuvuosi eli uutta korimallia. (siis silloin oli)
Re: TCS....vai mikä lie
no eikös se ole abs:n tehtävä pitää jarrut lukkiutumattomina...lillis1 kirjoitti:Morjensta
Focus 1.0 edition a6 2017
niin...onhan se sen tarkoitus mutta voiko se vaikuttaa silloin kun käsijarrusta vetää. Sellaiseen en ite ole törmännyt.....tai sitten en ole vain huomannut.
Passatilla kun ajelin.....missä abs ja muut herkut niin silläkin onnistui pepun heittäminen helposti. tuolla nyt menee abs päälle. Olen kysynyt muiltakin mutta kaikki on ihmetellyt ett miksi se vaikuttaa käsijarrulla vetäisyssä , kun ei edes jalkajarruun koske
Ei mullakaan muistaakseni -00 Mondeossa mitään valoja syttyny kun käkkäriä veteli (oli varustettu TCS:llä), -98 Escortti tais pitää sitä abs-ronksotusääntä, mutta kyllä siinäkin lukkoon meni. Mutta vaikka siellä mitkä valot vilkkuis niin kyllä käsijarrusta pitäisi mennä renkaat lukkoon, se on noissa vehkeissä vielä ihan mekaaninen vaijerisysteemi. Miettikääs nyt jos vedätte mäessä käsijarrun päälle eikä se vetäisi renkaita lukkoon niin eihä se auto pysyisi ollenkaan paikallansa.
E: Siis selvennykseksi vielä: ABS-anturi tunnistaa että rengas on lukossa ja yrittää vähentää jarrutusta, siksi siis valo vilkkuu, mutta pyörän pitäisi kuitenkin mennä lukkoon sillä käsijarruhan on eri piirissä kuin tuo ABS-järjestelmä.
