Ecceri sammuilee...
Timberjack
Ecceri sammuilee...
Elikkäs minulla on 93 1.8 16v zetekki esko ja se saattaa joskus sammua ihan itsekseen tyhjäkäynniltä eikä enää starttaamalla lähde käyntiin.. vaan on hinattava käyntiin.. ja vauhdissa välillä hyytyy ja kierroslukumittari putoaa nollaan mutta se on vain hetkittäistä.. joten missähän mahtas vika piileksii..?
xtaaviankka
Polttoaineen syöttö
8) Jos mahdollista, pistä polttoaineputkeen T-liitin ja 10bar mittari tulopuolelle ja tarkkaile paineita. Jos paineet laskee liian alas, auto sammuu. Syynä silloin polttoainepumppu tai tukkeentunut suodatin.
Timberjack
suodatin vaihdettu ja pumppu toimii bensaa saa.. eli kun se sammuu tyhjä käynniltä eikä halua itse lähteä käyntiin niin bensa pumppu kyllä pumppaa ja kone saattaa vähän yrittää mutta ei kuitenkaan lähde käymään.. sähköllä saa sahata vaikka koko päivän mutta ei lähde.. mutta jos hinaa käyntiin niin lähtee..
xtaaviankka
Boxi
8) Jos mahdollista, lainaa naapurin autosta boxi ja koita sillä.
Timberjack
xtaaviankka
Asentoanturi
8) Mulla olis ylimääräinen asentoanturi mallia CVH, en oo varma käykö tuohon, voi tulla hakeen lainaan ja testailla jos asuu lähellä.
Timberjack
xtaaviankka
Surina
8) Joo, se surina kuuluu siitä releestä.
Timberjack
Timberjack
Timberjack
Timberjack
xtaaviankka
Rele
Juu, tippuiko kierroslukumittari ihan äkisti nollille?
Sulakeboxin releen pohjissa voi olla kosketushäiriöitä, tuo on aika tyypillinen vika näissä.
Timberjack
Timberjack
xtaaviankka
Sulakeboxi
8) Nettivaraosista vois katella ensitöikseen, sielä kun on monenmoisia purkuautoja, ite juuri purkasin yhden fiestan ja 2 orionii ja hokannu noita ottaa talteen. Ja tietty myyntiforumit kandee selata.
Timberjack
xtaaviankka
Käytetty
Niin kyllä se ostohetkellä huomaa onko hyvä vai ei kun pyörittelee boxia kädessä, varmuudeksi muutama rele mukaan ja sulake ja koittaa miten ne istuu paikalleen jne. En tiedä sitten voiko noita boxei korjata ja miten on muoviosat sulannu. Kapea meisseli ja piuha kantoineen irti, uusi kanta tilalle ja takaisin.
Timberjack
niinpä.. mutta näeppä sinne levyjen väliin et mitä se sieltä on syöny...? ja tod näk halvemmaks tulis ostaa uus kun kourallinen vanhoja..
kun pitäs saada purettuu koko hiton piirilevy kokonaan ja tarkistettuu ihan kaikki liitokset... ja siinä on khyllä sellanen homma et huh... ja samaan sarjaan olen ihmetelly kun radion siihen laitoin niin keltainen onkin kesto virta ja punainen heräte... eikös ne oo yleensä toisinpäin..?
Timberjack
