Ford Sierra DohcLisäilmaventtiili ja muut tyhmät kysymykset.
Vesku87
Viesti Kirjoittaja Vesku87 »
Eli onko kellään tietoo paljonko kustantaa tuommonen venttiili. Hermot menee kun ei meinaa tyhjäkäynti toimia millään. Tänään taas putsasin ja toimii paremmin mutta ei kunnolla ja voin lyödä vetoa, että huomenna ei taas toimi. Onko sierrassa mitään vikakoodin lukua että sais varmuuden että vika on tuossa, jos käyttäs sierraa ihan huolossa. Vai onko jotain konsteja millä vois tutkia ite että onko vika todella tässä venttiilissä. Ja mitkä kaikki vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Toisaalta kun putsaa tuon venttiilin nii toimii vähän aikaa paremmin. Ja sitten ois toinen kysymys sierra savuttaa melkeempä koko ajan harmaata savua, mutta ei haise öljy eikä jäähdytysneste. Savuaa siten kun auto esim käynnistetään pakkasella niin auto savuttaa hieman sellaista harmaata savua. Ja ois kolmaskin kysymys kun tutkin tuota tyhjäkäynti hommaa niin avasin sen kuparien ison pultin imusarjalta(mikä lie kurkistus aukko) niin imusarja oli melko öljyisen näköinen vai kuuluuko asiaan.
Sierra 2.0i DOHC -90
