sierraa tehty 2.9 4x4 mallina??
tonis
Viesti Kirjoittaja tonis »
Eli siis on tota mallia tehdas valmisteisena ja jos on niin mistä saan dokumenttia katsastuskonttorille? Ja onko siin mallissa abs jarrut pakolliset? en kaipaa veikkauksia vaan varmaa tietoa!
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 »
On tehty. Tunnetaan myös nimellä xr4x4. En muista minä vuonna tuli 2.9 kone, 88 ehkäpä
Dokumenttia voi Fordilta kysyä.
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´90 Sierra 2.0 GL
tonis
no tota..
soitin fordin maahan tuojalle niin sano vaan että 2.8 on vaan tehty xr4x4 mallina ja siitähän mä tiekin kummastuin. ja sit ne lähetti mulle viel dokumenttia foordilta. ja tuntu että niillä ei ole tietoo yli -88 mallista! :o
Tuolta -->> http://www.ajovalo.net/Historia/ford_sierra.htm
löytyy tieto että on olemassa 2.9 XR4x4 sierra :wink:
xr4ti
Re: sierraa tehty 2.9 4x4 mallina??
Viesti Kirjoittaja xr4ti »
tonis kirjoitti:Eli siis on tota mallia tehdas valmisteisena ja jos on niin mistä saan dokumenttia katsastuskonttorille? Ja onko siin mallissa abs jarrut pakolliset? en kaipaa veikkauksia vaan varmaa tietoa!
on tehty ja löytyy dokumentitkin siitä.
marko
d-spec
Viesti Kirjoittaja d-spec »
kyllä on tehty 2.9 v6 mallina. abs jarrut on vakiona.
tieto on fordilta.
siihen saa suht pienin muutoksin tuon cosworth padan paikalleen siis 24v mallin
Fiesta 1,0c -89 2.0 ZVH tulossa ylipaineistus, -88 Ma70 7m-gte, audi typ44, audi typ81 coupe gt 2.2, passat 3bg 4motion
Muut projektit:A4 1.8tq 300hp, typ81 coupe 2.2t 280+ -81. civic Vti -92 ++200hp N/A
Powered By MorGo Systems
d-spec
p.s jos tarvit dokumentteja niin laita privaa.
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler »
Juu, on tehty ja löytyy tallista aito suomi yksilö, vm-91. Myönnän et elvistelen asialla :wink: . Oli aika hauska lukea tätä ketjua ja huomata että sekin malli alkaa täyttää harvinaisuuteen vaadittavat kriteerit kun jo sen pelkästä valmistuksesta kysellään ja jopa maahantuoja antaa virheellistä tietoa. Niin se aika vaan kulkee :?. Ajanut en ole sillä yli 1.5 vuoteen ja muutenkin on ollut poissa tieliikenteestä yli 3 vuotta. Tarkoitus on kuitenkin se joskus vielä saattaa ajokuntoon kunhan aika ja motivaatio löytyy.
