Lasi hajosi -86 mallisesta Orionista Ostin uuden mutta
millä ihmeellä sen vanhan saa irti?
Joku musta muovimötikkä pitää sitä kiinni, samalla kun ajovaloumpiota.
Sen saa käännettyä mutta ei irtoa.
Neuvoja?
Escort /Orion etuvilkun vaihto?!
Re: Escort /Orion etuvilkun vaihto?!
En ihan 100% varma ole, mutta muistaisin, että oon aina ottanut umpion irti ja sitten vilkun.rapina kirjoitti:Lasi hajosi -86 mallisesta Orionista Ostin uuden mutta
Neuvoja?
Morjensta!
Nostampa tällaisen aiheen täältä ylös niin ei tartte uutta tehdä.
Eli siis itellä sama ongelma kuin topicin aloittajalla, paitsi ainut asia mikä vastustaa on se musta muovinen mikälie suoja jonka alla pitäisi ilmeisesti olla pultti jonka irroittamalla saisi etuvilkun irti?
Miten sen on tarkoitus siitä lähteä? Olen sitä saanut puolikierrosta pyöritettyä vastapäivään..
- lakritsimies
Se vilkku pitäis irrota ku sitä vähän pyöräyttää... pellissä vaan sellanen pikku lovi, minkä kohdille vilkun hakasen pitää osua. Mulla ongelmaa tuotti ruoste siinä vilkun kolon lovessa, niin ei meinannu irrota, vaikka oli hakanen oli kohdilla. Jos en väärin muista niin sitä vilkkua piti pyöräyttää vaan noin 45 astetta ja sit se lähtee.
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
Jep, kiitosta.lakritsimies kirjoitti:Se vilkku pitäis irrota ku sitä vähän pyöräyttää... pellissä vaan sellanen pikku lovi, minkä kohdille vilkun hakasen pitää osua. Mulla ongelmaa tuotti ruoste siinä vilkun kolon lovessa, niin ei meinannu irrota, vaikka oli hakanen oli kohdilla. Jos en väärin muista niin sitä vilkkua piti pyöräyttää vaan noin 45 astetta ja sit se lähtee.
Ruostetta siinä ei ollut.. Oli vaan yllättävän tiukassa.
Mutta nyt on irti ja uudet kirkkaat kuvut paikallaan.
