Taas olisi ongelma... eli kyse lx escort 1,6l -84... Kun ajaa lämpimällä koneella ilman ryyppyä tasakaasulla tietyillä kieroksilla... Joku 3000ehkä niin nykii ajaessa.. ja kun painaa tasaisesti 3000 yli kaasua niin kadottaa hetkellisesti tehot koneesta ja nykäsee jonka jälkeen menee taas hyvin.
Tuntuu että kohta jolloin nykäsee on aina siinä samassa kohdassa kierroksilla.
Sitten kun taas laittaa ryypyn päälle ihan sama onko lämmin tai kuuma kone niin toimii ilman nykäsyä eli hyvin.
Mikäs voisi olla vikana? Kaasarissa vika? Ihmetyttää vaan että ryypyllä tosiaan toimii normisti...
Escortti nykäsee tasakaasulla
asd
Kipase huoltoasemalle ja maksa 10e ni säätävät seokset kohdilleen ja sit jos ei auta mahtaisiko vika olla suuttimissa? kiihdytyspumpussa(mikäli löytyy)? sytytys? itse ostin hessumobiilista ns.kaasuttimen puhdistus sprayta ja rupesi autoni käymään paljon nätimmin.. ja maksoi sen 8e muistaakseni
Sierra 2,0ohari tic (rojekti)
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=6262
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
Re: asd
Ai siinä on suuttimet joka pytyllä siis? Ihmettelinkin että mitä ne putket on siinä mitkä menee joka pytylle.. Toi lx:n kaasari ja kone muutenkin on ihan ihme härveleitä täynnä... Täytyy tässä tehdä tarkastuksia.mcb88 kirjoitti:Kipase huoltoasemalle ja maksa 10e ni säätävät seokset kohdilleen ja sit jos ei auta mahtaisiko vika olla suuttimissa? kiihdytyspumpussa(mikäli löytyy)? sytytys? itse ostin hessumobiilista ns.kaasuttimen puhdistus sprayta ja rupesi autoni käymään paljon nätimmin.. ja maksoi sen 8e muistaakseni
Ei, vaan kaasuttimen kuluessa seokset muuttuvat ja sen korjaamiseksi tarvii joskus vaihtaa tai ainakin puhdistaa kaasuttimen suuttimia.
Tuollainen nykäisy/nykiminen voi viitata myös huonoon kipinään, mikä ei enää jaksa sytyttää ihan kaikkia seoksia, mitä kaasari tuottaa. Sekin tulee tsekattua huoltoaseman testerillä, samalla kun seoksetkin, jos vaan osuu sellainen paja millä on oikea moottoritesteri ja sellainen huoltohenkilö joka osaa sitä käyttää.
