Escortin outo ulina
Juhani
Escortin outo ulina
Viesti Kirjoittaja Juhani »
Osaisiko joku vinkata mistä kannattaa lähteä etsimään seuraavat speksit täyttävää vikaa. Täällä näyttää olleen jo muutama "ulinaketju", mutta yksikään ei vastannut tämän tapauksen tuntomerkkejä.
Vuoden -97 1,6 litran Escortissa kuuluu korvia raastavaa ujeltavaa ääntä säännöllisen epäsäännöllisesti 30-150 kilometrin ajosession jälkeen (eli ei heti ensimmäisten kilometrien aikana). Ulina muistuttaa hieman ääntä, joka syntyy puhallettaessa puolityhjään kaljapulloon, mutta on vaan huomattavasti voimakkaampi.
Ulina kuuluu voimakkaimmillaan moottorijarrutuksessa ja pienillä kierroksilla ajettaessa, mutta poistuu täysin vain jarrua painettaessa (ja palaa takaisin heti kohta jarrun vapauttamisen jälkeen). Kytkimen painaminen/nostaminen ei vaikuta ääneen. Pitkää matkaa ajettaessa jatkuva voimakas ulina käy korviin, ja ellei syytä keksitä, auto saa lähteä vaihtoon.
Tuttu automekaanikkomme tarkasti ja vaihtoi laakerit, joten niistä äänen ei pitäisi johtua. Autoon vaihdettiin myös uudet renkaat, jotka eivät myöskään tuoneet muutosta ulinaan.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Olisiko mahdollista että renkaat ottaisivat iskarien alapäähän(lautaseen), aiheuttaen tuollaisen äänen jota ei kuuluu hiljaa ajettaessa.
En ole kylläkään varma syntyykö siitä edes tuollaista ujellusta.
nestori
Re: Escortin outo ulina
Viesti Kirjoittaja nestori »
Juhani kirjoitti:Ulina muistuttaa hieman ääntä, joka syntyy puhallettaessa puolityhjään kaljapulloon, mutta on vaan huomattavasti voimakkaampi.
Noista tulisi jotenkin mieleen, että' voisiko jarrutehostimeen tai siihen liittyviin alipaineletkuihin syntyä jonnekkin sopiva imu joka aiheuttaa ulinaa. Täysi veikkaus kuitenkin..
Kuga PHEV
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
Voisikohan olla etupyörän laakeri, onko nekin vaihdettu ? jos se vaikka lämmetessään / moottorijarrutuksessa alkas ulisemaan ja jarruttaessa asento muuttus siten että ei jollota ?
tuning sucks
