Outo klappi xr2i fiestan etupäässä
Lähetetty: 18 Marras 2007 13:45
Kirjoittaja Mondeomies
nostin etupään ylös talvirenkaita vaihtaakseni ja törmäsin kummalliseen klappiin. kun kuskin puoleista rengasta ravistelee vasemmalle ja oikealle, tuntuu selvä klappi. kun taas ravistelee ylös/alas niin klappia ei tunnu
mitä hittoa? jos laakeri olis porsinut niin eikös se klappi tuntuisi joka suuntaan? hanttarin puolella klappia ei ole. lisäksi molemmat eturenkaat ovat kuluneet sisäreunasta. neuvoo! helppii!!
niin ja auto on vuosimallia 1990.
Lähetetty: 18 Marras 2007 14:00
Kirjoittaja spiritus fortus
veikkaisin, et raidetangon pää on kulunu, se vois tollasen sivuttaisen klapin aiheuttaa.
Lähetetty: 18 Marras 2007 19:04
Kirjoittaja jushi69
tai itse raidetanko kulunut
Lähetetty: 22 Marras 2007 14:23
no niin... Jushi69 osui ja upposi! otin raidetangon pään irti (samalla ilmeisesti tuhosin sen) ja heiluttelin pelkkää raidetankoa. klappi on siellä. voiko pelkän kuskinpuoleisen raidetangon irroittaa ottamatta koko systeemiä irti autosta? ja saako koko systeemin irti autosta helposti vai pitääkö irroittaa moottori ja puoli autoa?
Lähetetty: 22 Marras 2007 15:26
Kirjoittaja watipaa
ei ainakaa helppoo oo ku motti/vaihteisto paikallaan, mut kyllä sen siältä saa. vähän on ahdas...
Lähetetty: 16 Joulu 2007 20:53
Kirjoittaja d-spec
ohjausvaihde on kohtuu helppo irroittaa.. 4 pulttia korissa ja sit ohjaus ristikko ja toinen raidepää, ohjausakseliin irroittamisessa menee n.1-1,5 kun rauhallisesti toimii
Lähetetty: 30 Joulu 2007 20:19
d-spec kirjoitti:ohjausvaihde on kohtuu helppo irroittaa.. 4 pulttia korissa ja sit ohjaus ristikko ja toinen raidepää, ohjausakseliin irroittamisessa menee n.1-1,5 kun rauhallisesti toimii
nyt on koko roska pöydällä. molemmat r-tangon päät meinaan vaihtaa kun on aika vanhan näköiset. oli kiinni korissa kylläkin kahdella pultilla eikä neljällä.... nyt tarttis sit vaan saada toinen raidetanko vaihdetuksi. milläköhän mokoma lähtee irti?
