Saabin vanteet
Badrobot
Saabin vanteet
Viesti Kirjoittaja Badrobot »
Saabissa näkyy olevan sama jako kuin Sierran vanteissa.Offset näkyy olevan neljä milliä suurempi,onko kukaan kokeillut sopiiko 195/15/65 pyörimään alla?
Badrobot
Jassoo,no eipä mitään,kiitos,etitään 14 tuumaiset alut,kumma ettei niitä ole,vaikka ostoilmoituksen laitoin.
Badrobot kirjoitti:Jassoo,no eipä mitään,kiitos,etitään 14 tuumaiset alut,kumma ettei niitä ole,vaikka ostoilmoituksen laitoin.
Nettivaraosasta löytyy...äkkiä nyt sitten vaan Kiiminkiin :lol: http://www.nettivaraosa.com/580177
RiteCo
Saadin vanteet Mondeossa
Viesti Kirjoittaja RiteCo »
Oikein fiksu ratkaisu.
Omassa autossa on vielä -40 mm madallettu alusta. Ei ota kiinni 195/55 tai 60 sarjan rengastuksella.
Huomaa: Mondeon alkuperäinen 5,5" vanne on 49 ET, ja Saab 9000 6" leveät vanteet ovat 33 ET. :twisted:
Saabin vanteissa sekä keski- että pultinreikä ovat väljät ja se asettaa vaatimukset muttereille. Alkuperäiset mutterit kannattaa korvata iso kantaisilla ja kiristettäessä pikku hiljaa ristikkäin. Kun käsin kiristää, niin ei täristä. Koneella en ole onnistunut. :wink:
_____________________________________
MFG RiteCo
Mondeo 1.8 TD STW MK2
BMW 525 TDS E39
Badrobot
tursas kirjoitti: Nettivaraosasta löytyy...äkkiä nyt sitten vaan Kiiminkiin :lol: http://www.nettivaraosa.com/580177
Eeeeiii,auton hinta nousee 50%, jos nuo ostaisi,muuten kyllä,siistit ovat.
Satasella täytyy löytyä,jehna sentään,se on 600 mummoa!!
Siis ei tullut saapistia,ei edes vanteilla... :roll:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja fordin keskireikä 63,3mm ja saappissa 65mm
Focus 1.0 edition a6 2017
Weixu
kyl saapilaiset sopii
Viesti Kirjoittaja Weixu »
Mä laitoin saabin 15" peltiset mk1 mondeoon. Mondeon pultit ei niihin sovi kun on liian pienet kartiot. Uudet pultit maksoikin sit enemmän kun vanteet...
Keskireikä on hieman väljähkö mutta kyllä ne pultit keskittää ihan riittävästi. Ei ne ainakaan oo irti lähteny eikä edes löystynyt.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
205/55 15" sopii pyörii ilman että osuu jousilautaseen. 65:lla hankas niihin. Ainaki itellä.
Turbosaabin vanteet ollu kesän alla.
Joissakin tilanteissa lokasuojan kaaret on saanu osumaa, mut se johtuu löysästä alustasta mm. Edessä myös renkaat hankas roiskeläppiin. Mutta laitettakoon seki löysän alustan piikkiin.
Nämä siis edessä, takana on tilaa.
edit. Niin, mainittakoon vielä että ko. vainteiden ET oli 40
Viimeksi muokannut Mr_Who, 12 Joulu 2007 02:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nissan Primera 1.6lx -92
Joppew84
Viesti Kirjoittaja Joppew84 »
Mull ollut Saabin 9000 alut mk4 & mk6 escortissa ja mk1 & mk3 sierrassa. koko oli 195*60*15 talvirenkaat. Ja hyvin toimi.
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
multa löytyy 14 vanteet ja kumit!! ja posti tuo
