Scorpio 2.9 kulutus ja muita kysymyksiä..
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Kuinka paljon tuommoinen perus 2.9 Scorpio vie ainetta? Entä Cosworth?
Onko tuo kone sama kuin Sierrassa? Onko 2 litran koneet samoja kuin Sierroissa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itselläni scorpio cosworth 1995 ja kulutus mittari näyttää keskikulutukseksi tällä hetkellä 14.8l/100km joka johtuu lyhyestä työmatkasta ja viileistä aamuista... Raskas kaasujalka...
Ja kaikki lambra ei ole kunnossa.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mulla oli cossu korpparissa keskimäärin kulutus alle 9 litraa... mutta siinä oli kylläkin manuaali vaihdettu tomaatin tilalle. :D
Mitä konetta meinasit, että onko sama kuin sierrassa???? Cossun konehan on ainakin ihan eri. Sierrassa 2litranen ja korpparissa 2.9L
Mutta noi 12venttiiliset 2.9 koneet on ihan samoja korppareissa ja sierroissa. Eri koodeilla tietty, mutta ihan sama kone se on.
jucca
Niin tosiaan pientä tarkennusta, että tarkoitan mallia ennen -95.
Tarkoitin tosiaan tuota perus 2.9 konetta ja 2.0 DOHC konetta että onko ne samoja kuin samanikäisissä Sierroissa..
Olisi tarkoitus hommata 92-94 Scorpio, tai Sierra 2.0 OHC ruiskulla tai 2.9 koneella.. Jos tuo Scorpparin dokki kone on yhtä paska kun Sierrassa niin on varmaan otettava 2.9. Onko sen kestävyys kuinka hyvä?
Mitähän nuo mikäkin vievät KAUPUNKIAJOSSA ainetta, olisi mukava kuulla =)
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
jucca kirjoitti:Niin tosiaan pientä tarkennusta, että tarkoitan mallia ennen -95.
Samojahan ne ovat..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Olisi tarkoitus hommata 92-94 Scorpio, tai Sierra 2.0 OHC ruiskulla tai 2.9 koneella.. Jos tuo Scorpparin dokki kone on yhtä läjä kun Sierrassa niin on varmaan otettava 2.9. Onko sen kestävyys kuinka hyvä?
MK1 ( -87) scorpio 2.9i :n kaupunkikulutus vois olla 15 l / 100 km mikäli tuohon ajotietokoneeseen on yhtään luottaminen. Ohjekirja lupailee muistaakseni 2.8 i scorpiolle 7.5 l /100 km maanteillä 90km/h nopeudella johon en ole ainakaan ite vielä päässyt tuolla 2.9i automaatilla (automaatille luvattiin sama lukema) .
Tieturi näytti 7l /100 km kulutusta kaupungissa jos ajeli hissukseen 60 km / h
-vk-
