Virtalukonpohjan vaihto Escortiin
LiisaH
Viesti Kirjoittaja LiisaH »
Minulla on 1,8 Escortissa vm -91 ollut satunnaisesti käynnistysongelmaa.
Käynnistettäessä virta tulee normaalisti, puhallin, valot, radio ym. toimii, mutta auto ei starttaa. Moottori ei pyöri, eikä startista kuulu edes napsahdusta (tiesin kuulostella koska miespuolinen tuttu neuvoi).
Alkuaan vika oli tosiaan satunnainen, mutta lisääntynyt koko ajan.
Kuulemma vika voisi johtua viallisesta virtalukonpohjasta. Onko tuon vaihto kovin monimutkaista? Ajatus oli yllättää miesystävä pienellä huoltotyöllä, selvinneekö peruskätevä kaksilahkeinen operaatiosta?
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
ei ole iso homma! mut helpompi on vaihtaa koko lukko muttasiinähän tulee se avain ongelma! että eri avaimet oveen ja lukkoon! olen ite joutunut joskus vaihtamaan sen pohjan kun rosvot kävi särkemis reissulla
Monteonisti
Ruuvilla tai parilla kiinni, helppoa! :D
