Nyt iski sähkö ongelmaa?
harrastelija
Nyt iski sähkö ongelma että eipä oo viel ratkaisua löytyny
eli pimeenä oikeastaan kaikki valot, parkit palaa, vilkut ei toimi. Hehkumerkkivalo ei toimi eikä juuri muutkaan mittaritaulun valot. Valo summeri huutaa koko ajan ku valot pitäs olla päällä. Sitten ku otan oikean parkkivalo sulakkeen pois niin vilkut toimii mutta vasemmalle vilkuttaessa vilkkuu jarravaloista lähtien kaikki. Ajovaloille ei tuu virtaa edes sulake rasialle. Ja autonahan oli Escort express 1.6 dsl, vihjeitä otettas vastaan. kiitos. Voisko ola rele ja jotain sökö?
Jos ei omasta kirjahyllystä tai kavereilta löydy korjausmanuaalia niin käy vaikka kaupassa selailemassa ja ota digikameralla kuva sieltä takaosasta löytyvästä maadoituspisteluettelosta. Ainakin mondeon kirjassa tuo lista on just sähkökaavioita ennen. Kovasti tuo vian laajuus viittaisi jonkun maadoituspisteen toimimattomuuteen.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
heinikainen
Minulla on Ford Orion1.4 ja vuosimalli jotain -87 tjs. , ja kanssa sähkövika. Kipinää ei lyö. Starttikin oli sökönä, mutta sitten kolautin sen pöytää nii se rupes toimii. Eli siis, missä vika? ei lyö kipinää. NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
xtaaviankka
Aluperäiseen aiheeseen
Sulakeboxista vois etsiä sen jälkeen vikaa, kun on tarkistanut akun kaapeloinnin startille, koriin ja moottoriiin.
heinikainen
xtaaviankka
Johdoissa
Pikemminkin johtojen liitoksissa,,,
heinikainen
