Mondeo -01 öljynkulutus
Lähetetty: 30 Loka 2007 11:52
Kirjoittaja karhon
Ostin heinäkuussa Mondeon 1.8 110hp -01 ajettu 205tkm ja hiukan ihmettelen koneen öljynkulutusta. Viepi öljyä yli varttilitran tuhannella eli tuskin pääsee 3000tkm ja joutuu lisään öljyä. Onko ihan normaalia? Vuotoja ei oo missään, kone ja vaihdelaatikko alapuolelta täysin kuivat.
Ei mulla oo koskaan mikään auto vieny noin paljon öljyä ja on sentään ollu mm. n. 400tkm ajettuja Volvojakin ja monta muun merkkistä yli 200tkm autoa jotka ei oo vieny yhtään.
Huoltolapuista näkee että ovat laittaneet aina koneeseen Neste City Pro 5W30 öljyt. Vähenisköhän öljynsyönti jollain muulla öljymerkillä? Mitäs merkkiä suosittelisitte?
Tartteeko olla just 5W30 öljyt tuohon moottoriin?
Lähetetty: 30 Loka 2007 16:30
Kirjoittaja Poude
Eikös uudet autot syö öljyä jopa ohjekirjan mukaan jopa litran tonnilla
Tuntuuko tehottomalta?
Ellei vuoda maahan tai pohjapanssarin päälle niin jos vaikka männänrengas jumissa tai jotakin.
Forte moottorinpesu tai paksummat öljyt? eikös 5-30w oo aika vettä, kai?
Lähetetty: 30 Loka 2007 16:38
Kirjoittaja sanpsa
Autodatan suositus on tuohon suomen ilmastossa 5w30. Koita vaikka fordin omaa 5w30 öljyä, 25e/5l motonetistä...
Re: Mondeo -01 öljynkulutus
Lähetetty: 27 Maalis 2008 14:28
Kirjoittaja jawa75
Onko selvinny mitään mistä öljynkulutus johtui? Itsellä -01 mondeo, 150tkm mittarissa ja öljyä sai lisätä 1,5l että sai tikun puoleen väliin ja huollosta ajettu 10tkm, käytetty liikkeessä huollettavana, että pitäis oikeat määrät ja öljyt olla.
Lähetetty: 30 Maalis 2008 15:47
Kirjoittaja karhon
En ole selvitelly mistä öljynkulutus johtuu. Vuodenvaihteessa kävin katsastuksessa ja pakokaasut oli ihan OK. Vähän ennen leimausta vaihdoin Fordin omat öljyt koneeseen mutta eipä ollut vaikutusta kulutukseen.
Muuten auto kulkee suunnilleen niin hyvin kuin näillä tehoilla ja painolla voikin eli vuotaisko sitten venttiiliohjurien kautta vai öljyrenkaiden kautta palotilaan, en tiedä.
Eikä ole ainut harmi tuo öljynkulutus, nyt on alkanu naputtaan aika pahasti se kuuluisa imusarja, kittikorjaukset kun on tehty niin ovet vuotaa vedet sisään, taka-akselista kuuluu kolinaa (vakaajatangot uudet) ja auton pohjakin alkaa olemaan aika ruostunut. Eli eipä ole pitkäikäinen auto ja taitaa päteä sanonta Fix Or Repair Daily ainakin tähän yksilöön....
Lähetetty: 13 Huhti 2008 19:04
Kirjoittaja Niewitch
Kokeiles Valvolinen Maxlife öljyjä
Lähetetty: 18 Huhti 2008 21:38
Kirjoittaja AssTee
Ks. ensin valvoline sivuilta suositteleeko kyseiseen malliin maxLife öljyä.
Lähetetty: 18 Huhti 2008 21:39
AssTee kirjoitti:Ks. ensin valvoline sivuilta suositteleeko kyseiseen malliin maxLife öljyä.
Kyllä käy Maxlife FE nimen omaan fordeihin.
Lähetetty: 19 Huhti 2008 20:02
Kirjoittaja AssTee
En lähtis omaani laittamaan Maxlife FE 5W-30 kun ei valvoline suosittele normaaliin V6 koneeseen tuota öljyä.
Lähetetty: 20 Huhti 2008 15:50
AssTee kirjoitti:En lähtis omaani laittamaan Maxlife FE 5W-30 kun ei valvoline suosittele normaaliin V6 koneeseen tuota öljyä.
Ei ole tarkoitetty V6 koneelle, mutta käy kaikille muille Fordin Bensa ja Diesel koneille.
Lähetetty: 20 Huhti 2008 20:14
Kirjoittaja sakke0207
mulla 440tkm ajettu transit ja öljyä ei syö juuri ollenkaan 10tkm ja max niin tippuu noin 2mm siitä alas päin
Lähetetty: 04 Elo 2008 21:09
Kirjoittaja jopi
Täällä myös samaa öljyn kulutus ongelmaa ja vuosimalli on myös 2001 ajettu 135tkm!!!!!Viepi reilun litran 1000km:llä ei näkyviä vuotoja!!!VITUTTAA!!!
Lähetetty: 06 Elo 2008 10:41
Kirjoittaja monteo
Ennen ku heitätte kirvestä kaivoon niin kattokaa se muovikehikko, mikä pitää öljynsuodattimen paikoillaan, se halkee helposti kun suodatinta otetaan irti ja kiinnitetää ja sit se alkaa vuotaa ja
ilmavirta työntää öljyt koneen pohjaan
Lähetetty: 06 Elo 2008 11:59
Kirjoittaja Seppo
Kävin vaihdattamassa öljyt kun edellisille kertyi 20tkm. Liikaa joo, mutta jotenkin lipsahti.
Aina joskus kattelin onko kulunut, mutta eipä tarvinnut lisäillä. Mittarissa 140tkm. Muutenkin noita huoltovapaita päiviä kertynyt aika läjä. Varmaan joskus tasoittaa tilannetta, mutta nyt vaan ajetaan ja nautitaan
