Mondeo -01 öljynkulutus
karhon
Ostin heinäkuussa Mondeon 1.8 110hp -01 ajettu 205tkm ja hiukan ihmettelen koneen öljynkulutusta. Viepi öljyä yli varttilitran tuhannella eli tuskin pääsee 3000tkm ja joutuu lisään öljyä. Onko ihan normaalia? Vuotoja ei oo missään, kone ja vaihdelaatikko alapuolelta täysin kuivat.
Ei mulla oo koskaan mikään auto vieny noin paljon öljyä ja on sentään ollu mm. n. 400tkm ajettuja Volvojakin ja monta muun merkkistä yli 200tkm autoa jotka ei oo vieny yhtään.
Huoltolapuista näkee että ovat laittaneet aina koneeseen Neste City Pro 5W30 öljyt. Vähenisköhän öljynsyönti jollain muulla öljymerkillä? Mitäs merkkiä suosittelisitte?
Tartteeko olla just 5W30 öljyt tuohon moottoriin?
Re: Mondeo -01 öljynkulutus
Onko selvinny mitään mistä öljynkulutus johtui? Itsellä -01 mondeo, 150tkm mittarissa ja öljyä sai lisätä 1,5l että sai tikun puoleen väliin ja huollosta ajettu 10tkm, käytetty liikkeessä huollettavana, että pitäis oikeat määrät ja öljyt olla.
karhon
En ole selvitelly mistä öljynkulutus johtuu. Vuodenvaihteessa kävin katsastuksessa ja pakokaasut oli ihan OK. Vähän ennen leimausta vaihdoin Fordin omat öljyt koneeseen mutta eipä ollut vaikutusta kulutukseen.
Muuten auto kulkee suunnilleen niin hyvin kuin näillä tehoilla ja painolla voikin eli vuotaisko sitten venttiiliohjurien kautta vai öljyrenkaiden kautta palotilaan, en tiedä.
Eikä ole ainut harmi tuo öljynkulutus, nyt on alkanu naputtaan aika pahasti se kuuluisa imusarja, kittikorjaukset kun on tehty niin ovet vuotaa vedet sisään, taka-akselista kuuluu kolinaa (vakaajatangot uudet) ja auton pohjakin alkaa olemaan aika ruostunut. Eli eipä ole pitkäikäinen auto ja taitaa päteä sanonta Fix Or Repair Daily ainakin tähän yksilöön....
Kokeiles Valvolinen Maxlife öljyjä
Ks. ensin valvoline sivuilta suositteleeko kyseiseen malliin maxLife öljyä.
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
Kyllä käy Maxlife FE nimen omaan fordeihin.AssTee kirjoitti:Ks. ensin valvoline sivuilta suositteleeko kyseiseen malliin maxLife öljyä.
En lähtis omaani laittamaan Maxlife FE 5W-30 kun ei valvoline suosittele normaaliin V6 koneeseen tuota öljyä.
-Mondeo ST200-
Ei ole tarkoitetty V6 koneelle, mutta käy kaikille muille Fordin Bensa ja Diesel koneille.AssTee kirjoitti:En lähtis omaani laittamaan Maxlife FE 5W-30 kun ei valvoline suosittele normaaliin V6 koneeseen tuota öljyä.
mulla 440tkm ajettu transit ja öljyä ei syö juuri ollenkaan 10tkm ja max niin tippuu noin 2mm siitä alas päin
Täällä myös samaa öljyn kulutus ongelmaa ja vuosimalli on myös 2001 ajettu 135tkm!!!!!Viepi reilun litran 1000km:llä ei näkyviä vuotoja!!!VITUTTAA!!!
Ennen ku heitätte kirvestä kaivoon niin kattokaa se muovikehikko, mikä pitää öljynsuodattimen paikoillaan, se halkee helposti kun suodatinta otetaan irti ja kiinnitetää ja sit se alkaa vuotaa ja
ilmavirta työntää öljyt koneen pohjaan
-06 mondeo
Kävin vaihdattamassa öljyt kun edellisille kertyi 20tkm. Liikaa joo, mutta jotenkin lipsahti.
Aina joskus kattelin onko kulunut, mutta eipä tarvinnut lisäillä. Mittarissa 140tkm. Muutenkin noita huoltovapaita päiviä kertynyt aika läjä. Varmaan joskus tasoittaa tilannetta, mutta nyt vaan ajetaan ja nautitaan
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
