Ongelmia Mondeon vetoakselin kanssa tukivartta vaihtaessa
vsa
Viesti Kirjoittaja vsa »
Eli onnistuin saamaan vetoakselin ulos laatikosta apukuskin puolen alatukivartta vaihtaessa. Löytyiskö vinkkejä miten edetä? Pitäisikö akselin painua takaisin koloonsa vain hartaasti oikeaa kohtaa etsimällä vai onko edessä koko napa/vetoakseli-paketin purku? Kyseessä -99 Mondeo
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
vetari navasta irti,työnnät vetarin laatikkoon paikoillee,vetari napaan takas kiinni jne...
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Kyllä sen pitäs takasin mennä. Varmaan kuskin puolen vetari? Toinen ei taida vahingossa irti lähteäkkään. Muista laittaa laatikkoon sitten öljyt ;)
- HeKo Performance Parts -
vsa
Homma selvisi kun sain vetarin moottorin puoleista paata suojaavan kumin pois. Vetari oli tullut sen verran ulos pain, etta kolmioristikko ja ne laakerirullat olivat tippuneet ulos sielta pesastaan ja yksi rulla makasi vaseliinin seassa jonka takia akseli ei mennyt takaisin paikoilleen. Laitoin rullat omille paikoilleen ristikkoon ja tyonsin akselin perille. Kumisukka takaisin ja uusi panta ymparille. Nyt pitaisi viela saada alapallo kiristettya silla tavalla, etta pysyy varmasti kolossaan. Koko hommahan alkoi siita kun olin saanut kaiken jo valmiiksi ja lahdin peruuttamaan niin alapallo tipahti pois kolostaan vaikka olin sen mielestani kohtuu kirealle (niin kirealle kun sain) jo kiristanyt. Olikos Fordilla jotain omia pultteja tuohon hommaan?
hoopee
Eli alapallo ei tainnut olla paikoillaa kunnolla ;)
Pultin pitäs mennä siihen uraan mikä on alapallossa.
Ja on erikoinen pultti. Ei varmasti pysy jos tavallisen pultin oot siihen laittanu. Nimimerkillä menipä kerrran kierteen...ei löytyny korvaavaa pulttia mistään :)
vsa
Ok, täytyy käydä fordilta hakemassa pultti siihen. Kiitos neuvoista
