hapettuneet liittimet (sierran takavalot)
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
miten ootte korjannu? Itelläni välkkyy edelleen ihan miten sattuu, kun ei liittimiä oikein saa putsattua kunnolla, lisäksi liittimet rupee olemaan vähän löysiä niin ei ota enää kunnolla kiinni.
Saisko noita liittimiä jostain (fordilta) uutena?
Rupee pikkuhiljaa vituuttaa kun jokasen sateen jälkeen valot vetää taas omaa ohjelmaansa..
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
tarviiko muuta kun vähän ruuvarilla vääntää kireemmäksi,sieltä sisältä..
ettei muovi halkea.
ei sieltä mitään junia t...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Jollain elektroniikka spraylla putsaat ja sitte esim. Enston kontakti rasvaa perään.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
mä korjasin ongelman crc:llä ja vähän säätöruukkarilla raaputtelemalla.. ei ole sen jälkeen tarvinnu sählätä niiden kanssa.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Omaan sierraan takavalot tuli korjattua niin, että tinasi apicoliittimen kummankin valon metallipintaan kiinni paremman maakontaktin saamiseksi. Itselläni riitti siis kun korjasi maa-ongelman
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Johonkin sierrraan oli mulla laitettu "sokeripalat" liitinen paikalle.Oli sopivan kokoisia niin ei ollut tarvinnut leikellä paloja erilleen toisistaan.
Sierrain
Viesti Kirjoittaja Sierrain »
omani korjasin avaamalla liittimen, mk1, ja sitten tinasin jokaiseen vastakappaleeseen tina möykyn, jolla löysyys ja hapettuneisuus ongelmat hävisivät....
Osaamattomat valittaa
lateksi
Viesti Kirjoittaja lateksi »
Hiekkapuhalla ne, ainakin itellä korjautu siten.. Kunhan ei kovin isolla paineella laske ettei hajoa...
MikkoVV
Viesti Kirjoittaja MikkoVV »
Putsailin liittimiä ja se takasumarin vilkkuminen loppui/valot toimii nyt normaalisti. Mutta... nyt on se sumuvalo täysin mykkä? Polttimo on ehjä eli missä vika? :roll:
- Sierra 2.0i Dohc '92 -
Pa****taki tulee timantteja, kun on tarpeeks kova paine.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
MikkoVV kirjoitti: Polttimo on ehjä eli missä vika? :roll:
ööö...johdossa?
tuleeko sinne lampulle asti edes virtaa?
Focus 1.0 edition a6 2017
MikkoVV
onhan sinne virtaa tullu jos ennen liittimien putsailua jarruttaessa sumuvalo sytty? Siitähän mä sen huomasin ku sumarin katkasijassa oleva valo syttyi jarruttaessa ni kateltiin sitte kaverin kanssa noi valot... yhessä vaiheessa jos paino jarrua samalla ku vilkku oli oikeelle ni sumariki vilkkui. Ja noi siis hävis liittimet putsaamalla mut sumuvalo ei toimi.
Smocchi
Viesti Kirjoittaja Smocchi »
Toimiiko sumarin merkkivalo kuitenki normaalisti? Sulake ehjä? Mittaa tuleeko liittimelle jännite
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ja onko liittimet varmasti kunnolla kiinni?
Re: hapettuneet liittimet (sierran takavalot)
K.S. kirjoitti:miten ootte korjannu? Itelläni välkkyy edelleen ihan miten sattuu, kun ei liittimiä oikein saa putsattua kunnolla, lisäksi liittimet rupee olemaan vähän löysiä niin ei ota enää kunnolla kiinni.
Tää nyt on vähän OT, mutta mulla Farkku Sierrassa vuosi ne takalampun muovikopan tiivisteet ja vesi hölsky kivasti siellä sisällä. Uudet tiivisteet, putsaus ja tuuletusreiän poraus sinne pohjalle autto. Nettivaraosasta sain myös molemmat ehjät takalamput liittimineen 10 €:lla, mutta ne odottaa vielä vaihtoa.
MikkoVV
Ongelma ratkaistu, toinen vielä huolellisempi putsaus ja kontaktirasva korjas tilanteen täydellisesti :) Nyt toimii ku ajatus, sumaria myöten 8)
