-97 Td Mondeon naftasuodattimen vaihto?
Suodattimen vaihdon jälkeen ei käynnisty! Suodatin ja kuppi täytetty naftalla, kaikki o-renkaat ja tiiviste renkaat vaihdettu. Käsipumpulla pumppasin ja kaveri starttas. Ei vaan tunnu ilma poistuvan järjestelmästä. Mitään ilmausruuveja ei systeemistä näyttänyt löytyvän. Kohta kyrvähtää hermo...
Focus 1.8TDCi -99
Koita löysätä yhtä suutinta. Sieltä ainakin pääsee ilma hyvin pois.
Saattaa kyllä pirun kauan kestää, että lähtee käyntiin.
Just omassa transitissa ton webaston asentamisen yhteydessä havaitsin saman.
Starttailin akunkin tyhjäksi ja apuvirralla lopulta lähti käyntiin. Suutin otettiin kyllä välissä löysälle eli olisko sitte sieltä tullu ilmat pois.
Eikö noissa pitäs olla kuitenkin atomaatti ilmaus?
Niin minäkin kuulin että pitäis ilmata itsensä kunhan antaa kierroksia vähän sen jälkeen kun käynnistyy. Täytyy kokeilla avata suuttimia. Tähän vielä tyhmä kysymys, koska eka dieseli enkä muutenkaan ole niiden kanssa pelaillut. Mietin olisko esim hehkun/hehkujen liitin auennut tai jotain kun otin ilmanputsarin kotelon irti. Mikäli siellä liitin on nille. Eikös ne sarjassa ole? Vaikuttaako?
Focus 1.8TDCi -99
