Tunnistaako kukaan näitä Fordin jarrukamoja...
Eli alla olevasta linkistä (nyt se toimii) löytyy pari kuvaa. Sattuko ketään tietämään mistä Fordista nuo ovat?
Itselleni ne on myyty Cossun jarruina... Paketissa oli nuo satulat, jäähdyttämättömät
takalevyjarrut, lukollinen perämurikka ja 4kpl vetoakseleita.
No 2WD Cossussahan on Ø 283 mm etulevyt ja Ø 273 mm jäähdyttämättömät takalevyt.
4WD:ssä vastaavasti Ø 278 mm etulevyt ja Ø 273 mm jäähdytetyt takalevyt.
Siis ihmettelyni kohdistuu noihin etusatuloihin, levyihin ja paloihin.
Kuvien palat on tarkasti 156 mm x 56 mm, "korvalliset" eikä niissä ole kulumisvaroitinta.
Kun esim. Motonetistä katsoo noita Cossun jarruja, niin tarjotaan seuraavia paloja:
Cosworth 85--89 Eteen (tapinreijillä) eli siis 2WD. Ja noissahan ei mitään tapin reikiä ollu...
Cosworth 90--93 Eteen jos 158x60mm/"korvat"/ei johtoa, eli siis 4WD. Eikä noi mitat täsmää...
http://rekola.myphotos.cc/Brakes/
mr.oohoosee
Re: Tunnistaako kukaan näitä Fordin jarrukamoja...
2wd cossun etusatulat on nelimäntäiset. ja noissa satuloissa ei näy edes käsijarruvaijerin paikkaa,että eivät cossusta ole. nuo kuvan satulat on perusrytö mallista..Wecomanni kirjoitti:Eli alla olevasta linkistä (nyt se toimii) löytyy pari kuvaa. Sattuko ketään tietämään mistä Fordista nuo ovat?
Etusatulathan nuo todellakin ovat. Täytyypi mitata tuo männän halkaisija, kun ehdin tallille.
Kun tuon satulan laittaa normi 2.0 Sierran napaan jää jarrulevyn ja satulan väliin 21 mm.
Ja vakio etulevythän Sierrassa on 239 mm. Joten tuo 2WD:n etulevy ei ihan mahdu siihen väliin.
Jep, eli mittasin tuon satulan sylinterin halkaisijan ja se oli sen 60mm. Eli vahva veikkaus olis,Ares kirjoitti:Jos mäntä on 60mm niin voi olla kumpi tahansa 4x4 cossun tai 260mm v6 jarrut. Selviää melkei vasta ku vertaat vierekkäin. Cossun palikat on hieman isommat ku pitää mahtua se iso levy ja isompi jarrupala.
Yhtäkkiä jos pitää arvata niin toi on korkeintaan 260mm levylle v6 jarrusatula.
että 4x4:stä olis. Kun tuo 260mm levy on kyllä tuohon väliin liian pieni.
Jep, aika saman näkösiähän noi Fordien jarrut on, mutta nuo mitat vaihtelee.jaska74 kirjoitti:mun etujarrut on saman näköset, mittoja en muista
Taitavat olla suurimmaksi osaksi Girlingin valmistamia...
4x4 on kolmea eri kokoa levyissä.Wecomanni kirjoitti:että 4x4:stä olis. Kun tuo 260mm levy on kyllä tuohon väliin liian pieni.
240, 260 ja 280mm
ja myös 87-90 2wd cossussa on tuo 280mm joten oisko se jommastakummasta
Focus 1.0 edition a6 2017
Jep, eli tarkoitin 4x4 Cosworthia, jossa levyn halkaisija on 278mm.jaska74 kirjoitti: 4x4 on kolmea eri kokoa levyissä.
240, 260 ja 280mm
Ja tossa 2WD Cosworthissa levyn halkaisija on 283mm.
http://www.cosworthrsclub.com/sierra_cosworth2wd.php
http://www.cosworthrsclub.com/sierra_cosworth4wd.php
Eli vahvasti kääntyy omat epäilyt noihin 4WD Cosworthin etujarruihin.
