Eteen on nyt vaihdettu alapallot, koiranluut ja vakaajan runkokumit, mutta silti pitää vielä pientä kolinaa montuissa. Nyt pitäisi siis vaihtaa etutukivarren helat seuraavana. Etuhelaa on kahdella eri koolla. On 47 ja 54 millisiä. Kumpi mahtaisi mennä vai pitääkö irroittaa ensin ja mitata?
Onko vaikeat vaihtaa kun joku suositteli koko tukivarren vaihtamista mielummin?
-94 2.0 mondeon alatukivarren helat
Sillä ei sinänsä ole väliä vaihdatko koko tukivarren vai ainoastaan helat, kumminkin joudut sen irrottamaan.
Joskus orioniin vaihdon noi helat molemmin puolin, prässihän siinä on ehdoton. Ei mitenkään mukavaa tunkin varassa koska yksi tukivarren pultti oli auton alla aika vittumaisessa paikassa, oli vain ryömittävä auton alle
Melkein kannattaa irrottaa se ensin ja mitata.
Lainaa prässiä jostain. Voi olla asentaminen hieman helpompaa. Ja saattanee prässistä olla apua vanhojen pois ottamiseenkin
Tai sitten etit halvalla uudet tukivarret.
Yksi potentiaalinen kolinan aiheuttaja on iskareiden yläpäänlaakerit. Eskortissa oli niissä välystä noin 2...3 milliä.
- HeKo Performance Parts -
Re: -94 2.0 mondeon alatukivarren helat
Miten noiden etuvakaajan runkokumien vaihto onnistuu helpoiten? Hieman tuota tutkiskelin, niin ovat sen verta ahtaasti korin ja apurungon välissä, että onko ainoa vaihtoehto tiputtaa apurunkoa alas?Eteen on nyt vaihdettu alapallot, koiranluut ja vakaajan runkokumit
Jos sitä ei voi virittää, myy se.
Helpoiten selviät,kun sahaat pultin kannan pois ja vedät pultin alakautta pois.Tämä etummaisessa pultissa ohjaajan puolelta.Muuthan lähtevätkin normaalisti irti. Uusi pultti alapuolelta ja ehdottomasti uusi nyloc mutteri.Ja varmanpäälle pelatessa kannattaa porata joku n.3 mm reikä pultin kierrepäähän,johon saksisokka varmistukseksi.Lähtee pultti äkkiä omille teilleen,jos mutteri häviää.
Puslien vaihto käy helpoiten ptkän pultin ja laakerikoolien/sopivien putkenpätkien/hylsyjen avulla jollei prässiä ole tarjolla.Viilapenkkikään ei haitaksi ole.Lekaa ei pahemmin ainakaan uuden laittamisessa tarvitse.Tahtoo vain vahinkoa tulla ;kun järki häviää lekat suurenevat.
Vanhan helan saa parhaiten pois,kun sahaa ulkokehän poikki parista kohtaa,jotta hela löystyy pienellä vasaroinnilla.Oman ongelmansa tuottaa helan kummi.Itse olen polttanut pois kosanilla hiljaisella tulella.
Kuskin puolen etummaisen pultin käytin irti kun tuota ihmettelin. Takimmaisen sitten taas totesin ettei mahdu ja repsikan puolella taisi olla homma aika lailla samoin. Muistankohan ihan väärin, että sinne pultin alapuolellekkaan ei kovin herkästi päässyt kun ovat sellaisessa kiinnihitsatussa mutkassa apurungon päällä. Mulla siis -95 td farkku, jos tuolla on jotain väliä.Helpoiten selviät,kun sahaat pultin kannan pois ja vedät pultin alakautta pois.Tämä etummaisessa pultissa ohjaajan puolelta.Muuthan lähtevätkin normaalisti irti.
Näemmä Haynesin opuksessakin vain tylysti kehotetaan ruuvaamaan irti nuo kiinnikkeet apurungosta
