Polttoaineanturista...
- lakritsimies
Morjens! Joo, nyt lakkas bensamittari makaamaan alhaalla... Uskoisin että vika on tunnetusti maadotuksessa. Mutta osaisko joku neuvoa mihin se anturi on maadotettu, että missähän ne johdot menee? Pohjassa vai jossain maton alla? Vetäis uuden maadotuksen sille parempaan paikkaan. Ei näin välttämättä tarttis tankkia irrotella ja katsella ihan anturin päästä...
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
Peltinen tankki ei takaa maadoitusta.
Yhdestä kulkineesta oli peltisen bensatankin maadoitusjohto hapettunut niin, että johdosta oli vain muovikuori jäljellä. Vaikka tankki oli ripustettu kahdella peltisellä vanteella niin maadoitusta se ei saanut kummankaan kautta. Saisikohan sen kätevästi maadoitettua (tai ainakin kokeiltua) tankin täyttökorkin kieppeiltä?
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
- lakritsimies
nii, autohan on -90 sedan riesa 1.6i eli peltinen tankki on. No nyt ku tietäis et lähteekö siit joku piuha niin sais uuden vetää. Ei se muuten tankin irrotus paha homma oo, mut parkkipaikalla vähän veemäinen keikka ja toiseksi ku ei nyt tiedä kuinka paljon siel on löpöä. Ettei paina ku synti se tankki. Sähkökaavion mukaan anturista lähtis ruskea piuha ja on maadotettu samaan paikkaan jonku muun toimilaitteen kanssa, jota korjausopas ei nimeä... yllätys yllätys.
Itsellä oli sama ongelma. Pistin pienen pultin siihen tankin uloimpaan korvakkeeseen (tai kiinnitysreikään) Ja vedin johdon takapuskurin alla piilossa olevasta tuuletusräppänästä kontin puolelle ja maadotin kontin luukun vastakappaleen väliin.
Helppo ainakin varmistua tuosta maadoituksesta tökkäämällä johto johonkin vähän parempikuntoiseen kohtaan tankissa ja toisen pään sitten auton runkoon.
- lakritsimies
- lakritsimies
Kokeilin hyppylangalla siitä tankista maadotusta parempiin paikkoihin, mutta ei vaikutusta... elikkäs tietääkö joku nyt, että onko se polttoaineanturi peltisessä tankissa maadotettu tankkiin vai lähteekö korkista maadoitusjohto jonnekin auton uumeniin?
