Hanttarin puolen etuoven moottori lakkasi viime viikolla toimimasta ja silloin alustavasti mittailin, että on moottori itsessään viallinen.
Tilasin uuden moottorin ja löin paikkaan ja yllätys yllätys. Eipä lukitse vieläkään.
Varmuudeksi vielä mittasin vanhan moottorin navoista niin vastus on luokkaa 800 Ohmia kun taas uudessa oli n.8 Ohmia. Eli vaikuttaa kärähtäneeltä.
Ja tosiaan tuo uusi moottori on täysin sama kaksoislukituksella varustettu malli samalla numerolla.
Noh. Sitten kaivoin TIS levyltä kytkentäkaaviot esille ja aloin tarkistelemaan johdotuksia.
Keskuslukituksen boksin liittimeltä tulee molempiin moottorin napoihin yhteys niin kuin pitääkin eli johdot on kunnossa. Tässä vaiheessa alkoi hiukan ihmetyttämään, koska hanttarin takaoven moottori on kytketty etuoven kanssa samaan lähtöön keskuslukitusboksissa ja takaovi (ja kaikki muutkin ovet) menee kyllä lukkoon.
Se myös karsii pois mahdollisuudet, että olisi sulake palanut tai boksi kärähtänyt.
Kunnollisia jännitelukemia en saanut yleismittarilla kun tuo lukitus pulssi on ilmeisesti niin lyhyt, mutta mittari kyllä "liikahtaa" samalla lailla kaikkien muiden ovienkin pistokkeesta mitattuna eli sähköäkin tulee.
Tuonne moottoreille ei ilmeisesti tule jatkuvaa jännitettä ollenkaan vaan sekä plus ja miinus menee ohjausboksille.
Mistä perhanasta alkaisi seuraavaksi ettimään vikaa
