Escortin koneen irroituksesta
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Eli pitäisi vaihtaa -83 vuoden MK3 eskoon vanhan loppuun ajetun koneen tilalle parempi. Kone on siis 1,3 CVH ja tilalle tuleva on myös samanlainen. Helpoiten homma onnistuisi ilmeisesti kun irrottaisi koko kone+laatikko paketin alakautta, mutta tähän ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia. Joten onko mahdollista että saisi nostettu yläkautta vain pelkän koneen?
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Kyllä on, muutaman kerran on tullut itse irroitettua yläkautta, ihan se sieltä näppärästi tulee. Tunkilla hieman kallistaa laatikkoa (laatikon kiinnikkeitä ei tarvitse irroittaa) samalla kun nostaa/vetää konetta ulos, niin lähtee helposti. Pakosarjan taitaa joutua ottamaan kokonaan pois ensin, että mahtuu pois.
Mach-E AWD -22
