Bensahöyrynkerääjän putki poikki
Dineikin
Viesti Kirjoittaja Dineikin »
Käytin autoni huollossa ja löyty seuraavanlainen vika. Bensahöyrykerääjän putki poikki. En tiedä onko toi ton osan virallinen nimitys, mutta toivottavasti joku tietää mitä tolla tarkoitetaan. Huollossa oli vikaa koitettu korjata jonkinlaisella pikaliimalla, mutta ei ollut kuulemma onnistunut (piti hetken ja sitten taas irtosi.)
Kävin äsken ostamassa EPOXY nimistä 2komponenttiliimaa jota ajattelin kokeille. Piti nyt kuitenkin vielä kysyä onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa ja jos on niin miten ootte vian korjanneet? Niin ja onko muita liima ehdotuksia kun toi EPOXY?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Vaihtaa sen putken??? :roll:
Tai sitten hommaat jatkon siihen.
Dineikin
TeRoK kirjoitti:Vaihtaa sen putken??? :roll:
Tarkennan sen verran, että se putki on just siitä kohtaa poikki missä se liittyy siihen varsinaiseen kerääjään. Jos alkaa vaihtamaan jotain niin pitäis vaihtaa koko helahoito ja huollossa veikkailivat sitä kalliiksi. Eli koitetaan ensin tota liimausta/paikkausta.
Dineikin kirjoitti:Tarkennan sen verran, että....
...kerron mistä autosta on tällä kertaa kysymys. :roll:
Dineikin
tursas kirjoitti: ...kerron mistä autosta on tällä kertaa kysymys. :roll:
Kiitos tästä vitun järkevästä vastauksesta.
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
Dineikin kirjoitti: Kiitos tästä vitun järkevästä vastauksesta.
Miks sitä vitun autoo ei voi kertoo?
Jollain saattas olla se vitun osa vaikka ilmaseks antaa :?
Niin no, ei näistä kannata mitään raivareita vetää...... 8)
http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=16
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
kun on muoviosista kysymys niin ne pystyy sulattamaan vähän isommalla (n 60W ->) juotoskolvilla kiinni toisiinsa suhtkoht pitävästikin. Homma riippuu kolvaajan taidoista tällä saralla eli pienen harjoittelun jälkeen johonkin kohteeseen, onnistuu, toki lopputulos ja sen kestävyys riippuu muovin laadusta. Kannu kannattaa tässä tapauksessa irroittaa autosta ja antaa höyryjen haihtua ettei tule yllätyksiä.
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Viasta pääsee eroon seuraavasti.
Irroita se bensahyöryjen keräys säiliö lyö lekalla kiveen.
Irroita kaikki turhat purket ja solenoidi ja lyö lekalla kiveen.
Tulppaa imusarjaan menevä letku. Tarkista että tankin takana kaasari tyyliin on hyvä huohotus suoraan ulos.
Näin se on joka riesaan korjattu ja on yksi vika vähemmän koko romussa sitten. Hienoa eikö totta? 8)
Tämä on kyllä takuu varmasti se oikea tapa ;)
dorf
Re: Bensahöyrynkerääjän putki poikki
Viesti Kirjoittaja dorf »
Dineikin kirjoitti:Käytin autoni huollossa ja löyty seuraavanlainen vika. Bensahöyrykerääjän putki poikki.....Niin ja onko muita liima ehdotuksia kun toi EPOXY?
muovia liimataan vain muovi-liimalla, aina kannattaa käyttää materiaalille sopivaa liimaa.Itse käytän epoxia vain täyteaineena, muuhun käyttöön se on ihan paskaliima.
Fusion 2008 1.6 duratec
smige
Viesti Kirjoittaja smige »
jos ei epoxilla kestä, ni kokeile wurthin muovin korjaus ainetta.. 2- komponentti tököttiä, tarttee vaa sen mini ruutan ja sekotus kärjen (kun puristaa niin ne massat kiertää siinä kärjessä kennostojen kautta ja sekottuu)
Ford sierra 2.0 vm.90
