Renkaan kuluminen
Lähetetty: 10 Loka 2007 14:49
Kirjoittaja Poude
Uusilla kesärenkailla on nyt ajettu 8tkm ja repsikan puolen eturengas on kulunut sisäkaaresta selvästi.
Muut ok. Mitä pitäisi tehdä? raidepäätä mutta mihin suuntaan ja kumpaakin vai pelkkää yhtä. Myös ratti on vinossa oikealle hieman.
Lähetetty: 10 Loka 2007 14:58
Kirjoittaja GeeTee-
käy säädättämässä kulmat esim. Vianor, Euromaster tms. säätöjä tekevissä liikkeissä?
Lähetetty: 10 Loka 2007 18:29
Kirjoittaja Poude
Olen fiksu ja teen itse kun kerta voin, säästän rahaa.
Lähetetty: 10 Loka 2007 19:27
Kirjoittaja Tinde
Katsot korjausoppaasta aurauksen/harituksen ohjearvon ja säädät siihen. Ja fiksu pystyy kyllä päättelemään mistä pitää säätää jos haluaa rattia johonkin suuntaan.
Lähetetty: 10 Loka 2007 20:00
Kirjoittaja Aaltonen
eli sen puolen raidetankoa "ulospäin kiertää niin luulis ratti suoristuvan..
katsoppas
Lähetetty: 10 Loka 2007 20:48
Kirjoittaja mondeo99
Mulla oli myös 7 mm haritusta ja vein vianorille säätöön.
Alatukivarren takimmainen pusla sökö, aiheutti harituksen.
No uusi alatukivarsi ja sit arvot kohdalleen
Sama vaiva
Lähetetty: 10 Loka 2007 21:56
Kirjoittaja RiteCo
Kyselin samasta asiasta hiljakkoin, kun vain kuskin puolen renkaan sisäkantti kului ja niin ikään ratti oli ajettaessa vinossa.
viewtopic.php?t=14845
Alatukivarren puslat antavat vanhemmiten periksi varsinkin leveä offsettisilla vanteilla. Uudet tukivarret odottavat tallissa inspraariota ja aikaa. Pelkän puslan voi vaihtaa prässillä, mutta ei välttämättä kannata askarrella, kun molemmat tukivarret saa kotiovelle tuotuna 60 eurolla.
Re: Renkaan kuluminen
Lähetetty: 12 Loka 2007 00:55
Kirjoittaja IC
Poude kirjoitti:Uusilla kesärenkailla on nyt ajettu 8tkm ja repsikan puolen eturengas on kulunut sisäkaaresta selvästi.
Kattelin tänään talvirenkaat läpi, että ovat valmiina kun aika koittaa. Kaikki olivat parin talven ja 9tkm jälkeen tasaisesti eli hyvin vähän kuluneet, pinta siellä 8-9mm tuntumassa, mutta oikealla edessä ollut sisäreunastaan 6mm paikkeilla. Niin että kerropa Poude, mistä sulla kiikasti, jos vaikka olis sama juttu.
Leimamies eikä huolto löytänyt välyksiä viimeksi mistään, vaikka voihan niitä olla. Niinno, koliseehan toi etupää ton ohjausakselin takia, voisko se aiheuttaa moista ? Tai sitten syyssä on vaan noi pinnatut renkaat. Heitän taakse täksi talveksi ton renkaan, kattellaan sitten keväällä, onko eteen laitettu ottanut itseensä.
Lähetetty: 12 Loka 2007 15:02
Kirjoittaja Poude
Ainakin mulla on repsikan puolen alapallonivel ihan loppu, voisko johtua siitä ?
Eikös noi palloviveletkin kannattais vaihtaa parina eikä vaan yhtä?
juu
Lähetetty: 12 Loka 2007 15:33
Palloniveliä ei tarvitse vaihtaa parina, vaan riittää kun vaihtaa rikkinäisen.
Renkaan kuluminen johtuu varmasti alapallon väljyydestä !
Lähetetty: 12 Loka 2007 16:46
Kirjoittaja Kessi
Vaihda se alapallo ja kato mitä kulmille tapahtuu...
Lähetetty: 12 Loka 2007 20:50
Kirjoittaja Poude
Huomasin tänään kun tutkin paremmin niin kyllä se kuskin puolenkin rengas on kulunut ihan samanlailla :roll:
Kattelin autoa edestä noin 10m päästä ratti suorassa, niin mun mielestä huomaa aika selvästi että renkaat harittaa :shock: elikkä näin: \-/
Lähetetty: 14 Loka 2007 01:54
Kirjoittaja Monteonisti
Tukivarren pusla sökö! Sisäpuolen kulutus on harituksesta/väljyydestä johtuvaa, ulkopuolen liiasta aurauksesta! 8)
Yleensä syynä takapusla, mutta jos vetelee eri suuntaan kiihdytyksessä ja moottorijarrutuksessa, niin voi olla etupuslakin! :roll:
Lähetetty: 14 Loka 2007 17:24
Kirjoittaja Poude
Säädin aurausta itse kierroksella ja nyt renkaat näyttävät paljon paremmilta, ei harita enään niin että huomaa selvästi. Vielä pitäisi tietysti mittauttaa tuo jossain.
Rengasmelu hiljeni aika paljonkin, Ratti ei ihan suorassa mutta parani hieman, katsotaan suoristuuko kun saan alapallot vaihdettua.
