Renkaan kuluminen
Renkaan kuluminen
Uusilla kesärenkailla on nyt ajettu 8tkm ja repsikan puolen eturengas on kulunut sisäkaaresta selvästi.
Muut ok. Mitä pitäisi tehdä? raidepäätä mutta mihin suuntaan ja kumpaakin vai pelkkää yhtä. Myös ratti on vinossa oikealle hieman.
Mondeo Mk1
Sama vaiva
Kyselin samasta asiasta hiljakkoin, kun vain kuskin puolen renkaan sisäkantti kului ja niin ikään ratti oli ajettaessa vinossa.
viewtopic.php?t=14845
Alatukivarren puslat antavat vanhemmiten periksi varsinkin leveä offsettisilla vanteilla. Uudet tukivarret odottavat tallissa inspraariota ja aikaa. Pelkän puslan voi vaihtaa prässillä, mutta ei välttämättä kannata askarrella, kun molemmat tukivarret saa kotiovelle tuotuna 60 eurolla.
_____________________________________
MFG RiteCo
Mondeo 1.8 TD STW MK2
BMW 525 TDS E39
MFG RiteCo
BMW 525 TDS E39
Re: Renkaan kuluminen
Kattelin tänään talvirenkaat läpi, että ovat valmiina kun aika koittaa. Kaikki olivat parin talven ja 9tkm jälkeen tasaisesti eli hyvin vähän kuluneet, pinta siellä 8-9mm tuntumassa, mutta oikealla edessä ollut sisäreunastaan 6mm paikkeilla. Niin että kerropa Poude, mistä sulla kiikasti, jos vaikka olis sama juttu.Poude kirjoitti:Uusilla kesärenkailla on nyt ajettu 8tkm ja repsikan puolen eturengas on kulunut sisäkaaresta selvästi.
Leimamies eikä huolto löytänyt välyksiä viimeksi mistään, vaikka voihan niitä olla. Niinno, koliseehan toi etupää ton ohjausakselin takia, voisko se aiheuttaa moista ? Tai sitten syyssä on vaan noi pinnatut renkaat. Heitän taakse täksi talveksi ton renkaan, kattellaan sitten keväällä, onko eteen laitettu ottanut itseensä.
Monteonisti
Säädin aurausta itse kierroksella ja nyt renkaat näyttävät paljon paremmilta, ei harita enään niin että huomaa selvästi. Vielä pitäisi tietysti mittauttaa tuo jossain.
Rengasmelu hiljeni aika paljonkin, Ratti ei ihan suorassa mutta parani hieman, katsotaan suoristuuko kun saan alapallot vaihdettua.
Mondeo Mk1
