Mondeo tdci vaihteisto
On tullut sellainen ongelma että pakki ei mene päälle ennen kuin käyttää 1 päällä tai painaa vähän kaasua.
Ihan kuin ei kytkin irrottaisi kunnolla.
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
Vaihteisto 6-vaihteinen manuaali.
Onkohan säätöhomma vai vakavampaa?
Mondeo 2.0TDCi 130hv -04
Seat Cordoba 1.9TDi -01
- SuperMajor
Mulla on ykkösen ja kakkosen kans ollut kylmänä ongelmia, lienee likipitäen normaalia. Saa nähdä sitten kun pakkaset tulee (huomenna?).
Mutta jossain joku sanoi että kytkinakseli voi olla kuiva ja narisee, se voisi aiheuttaa tommoistakin. Säädöistä vaikea mennä sanomaan, mutta jos autolla paljon ajettu eikä tietoa laatikon öljyjenvaihdosta, ei sekään varmaan pahaa tekisi.
Ford Mondeo 2.2 TDCi -05
Ford Sierra x 7
Ford Escort x 3
Ford Capri
Ford Taunus
Ford 17M
etseteraa etseteraa
Ford Sierra x 7
Ford Escort x 3
Ford Capri
Ford Taunus
Ford 17M
etseteraa etseteraa
- SuperMajor
Kyllähän ne kuitenkin jo useemman kiekan on laakerin mukana nuokin öljyt pyöriny... Ja useamman kerran on mennyt lämpötila ylös ja alas-> kosteutta voinut tiivistyä paljonkin. Että ehkä ne kannattais vaihtaa, ei tosiaan pitäis olla paha kuluerä jos kerran/100 tkm sen sijoittaa... Täytyy itsekin harkita vaihtamista tässä talven päälle.
Ford Sierra x 7
Ford Escort x 3
Ford Capri
Ford Taunus
Ford 17M
etseteraa etseteraa
Ford Sierra x 7
Ford Escort x 3
Ford Capri
Ford Taunus
Ford 17M
etseteraa etseteraa
Kytkin ei ilmeisesti irroita kunnolla kun auto nytkähtää kun laittaa esim: 1 päälle.
Tänään kävin fordin huollossa.
He kokeilivat autoa ja sanoivat että voisi olla kaksoismassavauhtipyörässä vikaa. Jos autossa nyt sellainen on, eivät olleet ihan varmoja.
En kyllä ymmärrä miten voi vaikuttaa kytkimeen.
Mutta tutkivat ensi viikolla enemmän.
Ottavat kuulema startin irti ja katsovat vauhtipyörää.
Sitten kustannuksista: Vauhtipyörä 400, uusi kytkin toiset 400+ töitä vitusti kun loota on otettava irti...
Olisiko kellään parempia ideoita???
Pitikin tuossa kysellä, että onko ongelma jo selvinnyt..
Itsellä ei vastaavia ongelmia autossa ole ollut, mutta kytkin oli omaankin vaihdettu 200tkm:n tietämillä.
Näissä nykydieseleissä taitaa kaikissa olla käytössä tuo kaksoinmassakytkin ja yleensä se menee vaihtoon merkillä kuin merkillä tuossa 200tkm:n tietämillä. Riippuu tietysti paljon kuinka autolla on ajeltu, osa pääsee pidempään, osa ei. Vaihtoon menee yleensä kytkin+vauhtipyörä ja joskus lisäksi starttikin.
Välittyykö polkimen kautta mitään värinöitä, paikallaan/vaihdettaessa?
Eipä ole vielä sen enempää selvinnyt kun en ole ehtynyt viemään pajalle.
Ei polkimeen sen isompia värinöitä kantaudu.
On vaan pirun hankala viedä autoa pajalle kun sitä tarvitaan jatkuvasti.
Kuuli että jotkut merkit korvaavat kaksoismassavauhtipyörän tavallisella vauhtipyörällä mutta Fordista en tiedä.
Onko tästä kokemuksia?
