FORD Probe 2.2 Turbo GTi -91 (Mazdan tekniikka?)
Olen kuullut että otsikon mukainen auto tottelee Mazdan tekniikkaa. Mutta mikä Mazda (malli, minkä vuoden jne..)..? Tarkoitus olisi saada omaa Probea hieman madallettua ja kun Probeen ei omia osia löydy, niin ajattelin uusia iskarit ja laittaa madallusjouset tilaamalla Mazdan osat. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen! 8)
Saman ikäsestä 626 2.2i matukasta sopii alustan osat ...
Onkos sulla sähkösesti säädettävät iskarit?? Mikäli on, niin niistä joudut sitten luopumaan alustasatsin myötä...
Edit: D2:lta näyttäis ainakin löytyvän suoraan PROBEEN KÄYVIÄ kynätolppia ... D2:sta myy suomessa ainakin http://www.futurez.fi... Tuli vaan mieleen kun tuossa joskus mazdan ja proben jousia vertailin, niin proben jouset on tehty hieman mazdan vietereitä jäykemmiks, mutta ulkoisiltamitoiltaan ovat samanlaiset.. Eli jos kunnolliset haluu, ni kannattais hommaa nimenomaan probeen tarkotetut... Itelläni tällä hetkellä mazdan WEITECIT käytössä ja vois tuo alusta ehkä paremminki toimia ...
Kiitoksia
Nimenomaan tuohon Probeen käyvät sarjat kiinnostaisivat ja niitä tässä yritän etsiä. Ainoa pieni probleema on että niitä ei oikein mistään tahdo löytyä..? Kyselin tuolta Futurezilta ja väittivät ettei heillä ole sarjoja Probeen (nimenomaan tähän vanhempaan malliin) Jenkeissäkin näyttävät olevan aika harvinaisia.. http://www.andysautosport.com/ <---- Tuolta näyytäisi löytyvän, mutta täytyy vielä yrittää etsiä Suomesta 8)
Re: FORD Probe 2.2 Turbo GTi -91 (Mazdan tekniikka?)
Itsellä samainen kulkuneuvo, joten olisi mukava "oikeasti" tietää mitkä osat menee suoraan mazdalta?! Onko alustan osat ainoita (+ jarrut 626?!, pyöräntuenta?!) vai käykö koneen osat myös?! esim. itsellä ongelmana sähköt bensapumpulle, jarrupalojen uusinta ja mahdollisesti pakosarjan rukkaus... Jos jollain olisi jotain vinkkiä, olisin kiitollinen... etsintä ja blogien selailu on huimaa vauhtia käynnissä, mutta jostain syystä probe:sta tiedetään aika vähän maailmalla...
Ford Probe GT -91 2.2L Turbo Haynes on raamattu...
Mazda 323F -90 1.6 (demolished)
Koneen puolelta osa käy ja osa ei... Suomalaisissa 2.2 Mazdoissa moottori typpinä f2, maailmalla ollut käytössä samaisensta koneesta myös turboversio (f2t) joka siis myös Proben keulilta löytyy. Molemmissa koneissa sama lohko ja kansi, turboa varten puristuksia laskettu ilmeisesti matalemmilla männillä. Jakopää ja apulaitteet on samoja, imusarja sama. Pakosarjan tiiviste sopii, mutta itse pakosarja eri (turbo vs. vapari).
Alusta: Jarrupalat/ satulat eteen sopii, taka jarruista en varma. Tukivarret, raidetangonpäät yms. samoja, iskarit sopii ulkoisilta mitoiltaan, mutta probessa sähkönen jäykkyyssäätö jota mazdoista ei löydy... Jouset on Mazdassa hieman ohuemmat, muuten sopii...
Käy katselemassa esim. TÄÄLTÄ tarkempia nippelitietoja ...
