Alapallonivelten vaihtoa
Lähetetty: 08 Loka 2007 16:37
Kirjoittaja Poude
Mondeoon pitäisi tässä lähiaikoina ennen katsastusta vaihtaa alapallonivel, vaihdan kummatkin kuitennii.
En sen tarkemmin ole tutkinut miten vaihto onnistuu, mutta kun kirjasta selailin niin toinen pää olisi kiinni alatukivarressa jollain niiteillä?
Kirjassa neuvottiin poraamaan ensin 9mm poralla ja sitten oliko se nyt 13mm niitit auki, uusihan tulee sitten pultein kiinni.
Onko vinkkejä miten vaihto kutakuinkin menee?
Lähetetty: 08 Loka 2007 19:12
Kirjoittaja mjpaav
En nyt siitä fiksuimmasta konstista tiä, mutta ite irrotin koko alatukivarren ja rälläköin niitit auki ja löin tuurnalla jämät pois. Otin siksi irti, koska vaihdoin puslat samalla.
Kuitenkin tuntuu, että rälläköinti ja irti naputtelu olis helpointa. Suojaa vaan kumit yms. riitttävästi.
Tarttis nyt ite vaihtaa taas apparin puoleinen nivel kun se sattu ottaa kipeetä laakerin vaihdon yhteydessä. Katotaan ny kuin kauan se kestää kumit riekalaina...
Lähetetty: 11 Marras 2007 11:41
Kirjoittaja Poude
Noniin mondin alapallo oli kyllä ehkä helpoin vaihtaa :D tukivarsi irti (2 pulttia) rälläkkä laulaan ja uus nivel tilalle, vastaisuudessa homma hoituu alle 30min.
Mutta kuskin puolelta kuuluu jokin kolahdus kun ajaa montusta? mikähän se voisi olla kun ei renkaassa tunnu mitään välyksiä?
Jarruttaessa on alkanut taas esiintymään tärinää, vaikka uusilla levyillä ei ole ajettu kuin n. 500km. uusina ei tärinää esiintynyt ollenkaan.
Lähetetty: 11 Marras 2007 11:45
Kirjoittaja Buster
Poude kirjoitti:Noniin mondin alapallo oli kyllä ehkä helpoin vaihtaa :D tukivarsi irti (2 pulttia) rälläkkä laulaan ja uus nivel tilalle, vastaisuudessa homma hoituu alle 30min.
Kolahdus vois olla joko hieman kulunut koiranluu itsellä se oli lähinnä "lotinaa" tai raidetangonpäässä hieman välystä.
Jos levyt on kierot niin ei muuta kuin liikkeeseen ja takuuseen vaihto itse olen vaihtanut 5000km ajettuja levyjä varaosaliikkeessä ja ilman mitään vastaväitteitä.
Lähetetty: 11 Marras 2007 22:44
Kirjoittaja Poude
Todellakin! Ei tullut muuten toi takuuhomma edes pieneen mieleen.
Täytyykin kaivella kuittia esiin ja pistää asiaa eteenpäin 8)
Lähetetty: 13 Marras 2007 00:58
Kirjoittaja Buster
Poude kirjoitti:Todellakin! Ei tullut muuten toi takuuhomma edes pieneen mieleen.
Katohan kerrankin apua minusta :shock:
Lähetetty: 13 Marras 2007 15:17
Kirjoittaja Poude
:idea:
