Mondeoon pitäisi tässä lähiaikoina ennen katsastusta vaihtaa alapallonivel, vaihdan kummatkin kuitennii.
En sen tarkemmin ole tutkinut miten vaihto onnistuu, mutta kun kirjasta selailin niin toinen pää olisi kiinni alatukivarressa jollain niiteillä?
Kirjassa neuvottiin poraamaan ensin 9mm poralla ja sitten oliko se nyt 13mm niitit auki, uusihan tulee sitten pultein kiinni.
Onko vinkkejä miten vaihto kutakuinkin menee?
Alapallonivelten vaihtoa
En nyt siitä fiksuimmasta konstista tiä, mutta ite irrotin koko alatukivarren ja rälläköin niitit auki ja löin tuurnalla jämät pois. Otin siksi irti, koska vaihdoin puslat samalla.
Kuitenkin tuntuu, että rälläköinti ja irti naputtelu olis helpointa. Suojaa vaan kumit yms. riitttävästi.
Tarttis nyt ite vaihtaa taas apparin puoleinen nivel kun se sattu ottaa kipeetä laakerin vaihdon yhteydessä. Katotaan ny kuin kauan se kestää kumit riekalaina...
Noniin mondin alapallo oli kyllä ehkä helpoin vaihtaa
tukivarsi irti (2 pulttia) rälläkkä laulaan ja uus nivel tilalle, vastaisuudessa homma hoituu alle 30min.
Mutta kuskin puolelta kuuluu jokin kolahdus kun ajaa montusta? mikähän se voisi olla kun ei renkaassa tunnu mitään välyksiä?
Jarruttaessa on alkanut taas esiintymään tärinää, vaikka uusilla levyillä ei ole ajettu kuin n. 500km. uusina ei tärinää esiintynyt ollenkaan.
Mondeo Mk1
Poude kirjoitti:Noniin mondin alapallo oli kyllä ehkä helpoin vaihtaatukivarsi irti (2 pulttia) rälläkkä laulaan ja uus nivel tilalle, vastaisuudessa homma hoituu alle 30min.
Kolahdus vois olla joko hieman kulunut koiranluu itsellä se oli lähinnä "lotinaa" tai raidetangonpäässä hieman välystä.
Jos levyt on kierot niin ei muuta kuin liikkeeseen ja takuuseen vaihto itse olen vaihtanut 5000km ajettuja levyjä varaosaliikkeessä ja ilman mitään vastaväitteitä.
MK1 Fiesta
