focus 1.6 - 15tkm ajettu kone rallattaa
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Eli tämmöinen pikakysymys, kävin juuri katsomassa mk1 focusta ja muuten oli ehta peli, mutta koneen käynnissä vähän huomauttamista. Koneella on ajettu 15tkm (vaihtokone), mutta räpisee käydessään. Öljyt vaihdettu 3tkm sitten.
Tarkemmin: sen lisäksi, että venttiilikoneisto hieman rapisee (normaalia varmaan?) kuulostaisi yhdestä pytystä tuleva selvästi kovempi räpse, jos nyt edes tulee venttiilikoneistosta... Kuulostaa hieman siltä, kuin joku hihna läpsähtäisi pyöriessään, mutta vaikuttaisi kuuluvan eri "tahdissa" kuin jakohihna (vai apulaitehihna), minkä näkee pyörivän kun kurkkaa konehuoneeseen. Tahti toki kovenee/laskee kierrosten mukana, eikä hävinnyt lämpimälläkään konella.
Hemmetin vaikea varmaan kenenkään mitään veikata kuvailun perusteella kun ei itse ääntä kuule, mutta olisiko silti mitään ehdotuksia? Päätän huomenna otanko tuon vai en.
Kuga PHEV
Monteonisti
Elä osta, on paljon tarjolla toimiviakin! :roll:
nestori
Jäi ostamati, en usko että oli suuttimen aiheuttama se ääni, siis tuon luulemani normaalin oloisen rapinan lisäksi kuului ehkä yhden pytyn tahdissa huomattavai kovempi räpsähdys.
Focuksista on kyllä tarjontaa, kieltämättä, tosin voi jäädä koko malli väliin, lähinnä alkoi tympimään sisämelu satasen vauhdissa, pahempi mekkala kuin tuossa -91 sierrassa. Ajotuntuma toki muuten aika eri maailmasta.
Kuga PHEV
