Ford Focus 1.8TD -99 Humisee/hyrisee ajon jälkeen.
G0blin
Viesti Kirjoittaja G0blin »
Elikkäs sellanen ongelma olis että alkaa välittömästi ajon jälkeen (sekä joskus myös ajon aikana) pitämään kauheeta huminaa ja hyrinää. Ääni kiihtyy ja hidastuu vähän väliä. Huriseminen saattaa kestää useita tunteja.
Ratkaisu saattaa olla hyvinkin yksinkertainen, mutta kun et autoista tajua juurikaan mitään, niin ajattelin täältä asiasta kysellä.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Voisikohan mahdollisesti olla flekti?
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
G0blin
Periaattessahan se vois flekti olla, mutta en ymmärrä miksi se pitäis meteliä niin pitkään ajon jälkeen. Ääni alkaa vaikka auton vain käynnistäisi ja sammuttaisi heti perään, elikkäs lämmöt eivät pääse nousemaan? Voisiko vika olla jossai lämpöanturissa?
msanta
Viesti Kirjoittaja msanta »
Onko autossa ilmastointia? Sehän pitää aikamoista hurinaa aikansa vielä ajonkin jälkeen.
-Matti-
G0blin
Ilmastointi löytyy kyllä, mutta vastaavaa ääntä ei muista vastaavista autoista lähde. Myöskään ilmastoinnin poiskytkeminen ei ääntä vie pois.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Webasto päällä? :?
2.9i
Feel The Difference.
G0blin
Webastoa ei ole.
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
jos ei webastoa niin eikös eber lisälämmitin ole tuon mallin td focuksessa, omassa -00 td mondeossa löytyy ainekin ja hurisee selvästi jos päällä.
Katsos hurinan kuuluessa auton alle tuleeko pakokaasua eberin pakoputkesta ( mondeossa löytyy kun kurkkaa auton alle vänkärin puolelta eturenkaan kohdalta).
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Eberille ääni.
Ajelen myös -99 td focuksella, eber starttaa jos ulkolämpötila alle +5 ja sammuttelu kestää 1-3min. Kiihdyttely ja hidastelu johtuu siitä, kun eber vaihtaa puolitehon ja täyden väliltä.
Eipä tule muita vermeitä mieleen jotka jäisivät hurisemaan auton sammuttamisen jälkeen.
G0blin
Toi eber on ihan hyvä vaihtoehto äänen lähteeksi. Ääni tosin saattaa välillä kestää yli 10 minuuttia. Ja hurinaa esiintyy ihan kaikilla lämpötiloilla, mutta voisiko siihen olla syynä jokin viallinen lämpöanturi?
Tapiiri
Eberin lämpöanturia on muutettu käsikäyttöiseksi Eberin nokeentumisen estämiseksi. Eli jos siellä on jossain kytkin jolla eberi on pakkokäytöllä niin se selittäisi ainakin osaksi. Siis huriseeko auton sammutuksen jälkeen vielä 10min?? Hieman pitkältä ajalta tuntuisi..
G0blin
Juu, elikkäs kyl se semmosen 10min voi välillä hurista, mutta semmosen 5min se yleensä kestää.. missäs eberin kytkin vois olla? ainakaa paneelissa sellasta ei ole..
atm
Viesti Kirjoittaja atm »
Jos puhallus on suunnattu tuulilasille niin ilmastonti kytkeytyy automaattisesti päälle ja pitää kyllä melko kovaa meteliä.
Elikä kierrä puhaltimen suuntaus muualle niin pitäisi hiljentyä.
