Voiskos joku kertoa et mitä koodia sierra koittaa antaa tuolla videolla? Ite en tajua miten noita välähdyksiä tulkitaan.
Eli kyseessä on 1.6i -90 sierra.
http://www.youtube.com/watch?v=rzgAuP-Y8pk
Vikakoodi
Noi on aina vähän epäselviä, mutta toi näyttäis antavan ensin hitaan koodin 10 joka on käskykoodi. Sen jälkeen pitäisi painaa kaasua. Sitten tulee hidas koodi 11 eli järjestelmät kunnossa ja taas 01 erotuskoodi. Sitten näyttäs tulevan nopeana 22 ilmamäärän mittain jännite liian korkea. (onko tossa muuten maf vai map anturi?) jonka jälkeen 83 Alipainenäyttö (ept)- jännite maksimiarvon yläpuolella, sitten 82 alipainenäyttö(ept) minimiarvon alapuolella sitten 83 toisen kerran ja vielä 81 alipainenäyttö (evr).
Onko sulla egr tulpattu? jos on niin noi viimeset johtunee siitä.
Egr:ää ei ole tukittu mutta pakosarjan sisältä on lyhennetty ne putket. Map-anturi siinä on. Mikähän mun kannattas tuolle tehdä kun ei meinaa mennä päästöistä läpi, katalysaattorin vaihdoin jo mutta siitä huolimatta ei mene läpi eikä huollossa osannut sanoa et missä on vika. Eli hc arvo on muistaakseni 150-500 eikä auttanu vaikka kuinka huudatettiin. ennen katin vaihtoa tilanne oli paljon pahempi, myös häkä oli silloin liian korkea.
