Mondeo Mk1 tehottomat takajarrut
Lähetetty: 26 Syys 2007 22:04
Kirjoittaja hulluvaan
Jarruja ei vaan saa pitämään on uudet hihnat ja sylinterit.Automaattisäätökin toimii mutta voiskohan se olla kulunut? Ilmaa ei jarruissa enään ole.Kun poljinta painaa hihnat ja säätörauta liikkuu mutta ei riittävän lähelle rumpua.Osat kasattu oikein.Ja käsijarruhan ilmeisesti automaattisäätöinen eli ensin käyttöjarru pitämään ja vasta sen jälkeen käsijärrua vetelemään.Kyseessähän on 1,6 94 mondeo.Olisiko mitään ideoita mieten jarrut tulisi takaisin.
Lähetetty: 27 Syys 2007 16:28
Kirjoittaja Immo
Kummat ei pidä käyttöjarru,käsijarru vaiko molemmat.
Epäilisin jos ei tuo käsi jarru pidä niin vika ois niissä automaatisäätö osissa,fordilla n,50€pari.
Eihän rumpu ole alamittainen????
Lähetetty: 27 Syys 2007 16:46
Kummatkaan ei pidä.Tarvike hihnat ja sylinterit vaihdoin koska kummatkin takasylinterit vuoti.Jarrut toimivat kumminkin mutta nyt kun uutta osaa laitettu niin ei toimi.Tietysti jos seuraavaksi haen uudet rummut,käyttöjarrun säätö systeemit ja ehkä uudet jarruvalo polttimot niin vois voortti pysähtyäkkin
Lähetetty: 27 Syys 2007 16:52
Kirjoittaja Immo
onhan varmasti myyty oikeat osat.
vertasitko vanhoihin että olivat samannlaiset???
Lähetetty: 27 Syys 2007 19:40
Kirjoittaja NiceMan
Onhan ne jarrut säädetty käsin ennen kuin rumpu on laitettu lopullisesti paikalla.. Ettei kengät vaan olisi liian kaukana...
Lähetetty: 27 Syys 2007 21:28
Kirjoittaja Immo
Säädetty käsin?
Eikös mondeon rummuissa ole se automaatti säätö.
Lähetetty: 27 Syys 2007 22:23
Kirjoittaja NiceMan
On mutta asennuksessa ne säädetään käsin ettei joudu 10 minuuttia repiä käsijarrua... On helpompi ja nopeampi tapa.
Lähetetty: 27 Syys 2007 23:44
Kirjoittaja Artoh
Sekin kannattaa ottaa huomioon, ettei ole jo aiemmin kiritty käsijarrua vaijerinsäädöstä. Eli ihan löysälle tuo vaijeri, että takimmaisen kengän vipu menee taakse asti. Siis se mihin tulee vaijeri. Ja toimiihan vaijerin palautus kunnolla rummulla , että tuo automaattikehintä voi toimia? Puhdistusta ja voitelua, ellei toimi.
Kun tuo takakengän vipu menee taakse, käännät automaattikehintää niin suurelle että just menee rumpu paikalleen. Napamutteri kiinni .Sitten muutama polkaisu jarrulla ja sitten vetelet käsijarrukahvaa. Kun ottaa molemmat pyörät, voi tehdä hienosäätöä vaijerinsäädöstä.
Escortissani ei ainakaan käsijarru alkanut pitää ennen kuin uusin nuo automaattikehinnät. Parhaimmillaan ilmassa toimi, mutta maassa ei sitten ollenkaan. Hammastukset näkyvät kuluvan ja ruostuvan .Pykälät näkyivät riveävän tositilanteessa ja jarrut ei pidä .
Uudet myydään parittain, Kuopiossa 45e oli Delta-Autossa ainakin Escortiin kyseiset osat. Tuossa ainakin oli 2 vaihtoehtoa 1.6 takarummuille 7" ja 8". Piti mitata rummut, ennen kuin osasi ostaa oikeat osat. Edes rekkari ja rungonnumerotiedoilla ei selvinnyt millaiset osat autossa oli. Oli sitten ne 8" jarrut. Kaipa olet saanut oikeat kengät, vai onko Mondeossa samat vaihtoehdot? Myös hyvin kuluneet rummut ei ainakaan auta jarruongelmassa .Tulipa taas juttua, toivottavasti osaisin auttaa
Lähetetty: 28 Syys 2007 09:20
Kirjoittaja Immo
Mulla ainakin vähän toisen laiset automaattisäätö-osat
Ne säätyvät kyllä ihan ilman mitään käsisäätöjä.
Osat paikoilleen ihan "nolla" asentoon,rumpu kiinni, painallus tai kaks jalkajarrua ja se on siinä.
Edellyttäen että kaikki osat ovat kunnossa.
Lähetetty: 30 Syys 2007 07:30
Eilen mittasin hihnat saman kokoiset kuin vanhat ja rumpu ei ole alamittainen.9" rummut kyseessä, automaatti säädön käänsin niin että rumpu meni juuri paikoilleen.Sitten rengas kiinni jarrujen pumppausta ajaen eteen ja peruuttaen jarrutusta mutta en saa takapäätä hiekalla lukkoon.Hihnat vieläkin liian kaukana mutta enköhän kohta saa ne toimimaan sillä periksi en anna.Kiitos vinkeistä kaikille
Lähetetty: 30 Syys 2007 11:43
Kirjoittaja NiceMan
Eikös se automaatti säätö toimi kässärillä?
Lähetetty: 02 Loka 2007 16:17
Kirjoittaja Artoh
hulluvaan kirjoitti:Eilen mittasin hihnat saman kokoiset kuin vanhat ja rumpu ei ole alamittainen.9" rummut kyseessä, automaatti säädön käänsin niin että rumpu meni juuri paikoilleen.Sitten rengas kiinni jarrujen pumppausta ajaen eteen ja peruuttaen jarrutusta mutta en saa takapäätä hiekalla lukkoon.Hihnat vieläkin liian kaukana mutta enköhän kohta saa ne toimimaan sillä periksi en anna.Kiitos vinkeistä kaikille
No sitten siellä ei oo periaatteessa kuin joko automaattikehintä ei pelaa(hammastukset kuoppautuneet jostakin kohtaa ja kuluneet ja siksi ei toimi) tai sitten sitten käsijarrukengän(taemman vipu on liian lähellä pyörännapaakselia). Eli käsijarrun säätö mahdollisesti tiukalla asennusvaiheessa ja siten sen liike ei riitä kehinnän toimimiseen. Kai tarkistit tämän viimeisimmän vaihtoehdon?
Lähes 100% varmasti tuo vika on automaattikehinnässä. Jos kerran muut on kunnossa, eikä vaijerit ole jumissa.
Lähetetty: 09 Loka 2007 17:38
Kirjoittaja Artoh
Jokos jarrut pelaa?
Lähetetty: 13 Loka 2007 11:46
Ei toimi, automaatti säätö osat hain voortilta mutta käsijarrukahvan luona vaijeri oikaisee eikä mene sen säätö kiekon päällä vaan tippuu säätökiekon väliin jumittaen koko säädön.Seuraavaksi koko kässärin kahvan ostoon voortilta ni jos sit...
Lähetetty: 13 Loka 2007 20:05
Kirjoittaja HELLbound
Sori....turha viesti...
