elikkäs vika on jossain bensapuolella, koska kipuna tulee mutta ei lupaakkaan käyntiin, pumppu kyllä toimii ja ainetta on tankissa, eli missä voi vika olla?
tuleeko varmasti hyvä ja tasanen kipinä,jos se sytkänohjaus ei ihan toimi..
mazdalla ihmettelin samaa,ja lähti jakaja vaihtoon.
kipinä kyllä näky päivänvalossakin,muttei osunu oikeisiin kohtiin...
vaikka kipinä tulee väärässä kohdassa niin kyllä sen luulisi putkessa paukuttavan tai edes kastella tulpat. tuntuu siltä kun sitä vähän tossa tutkin niin se ei auo suuttimia, joten oiskohan boksi hajalla
NYT MENEE MYSTISEKSI!!!! Eli suuttimet ei aukea, boksi vaihettu ja suuttimet testattu, johdot tarkastettu, mikä voi olla??? Pistäkää jotain ehdotuksia..
Ootko bensanpaineita mitannu? Pumppu pyörii, mut jospa ei tuota painetta? Mulla oli mazdassa uus puola sillee rikki että anto selvän kipinän ja ei vaan lähteny käymään, mutta kun koitin vanhalla puolalla niin lähti heti ja toimi loppuun saakka...
Kyllä sinne tulee kierros tietoa.. Mutta pitäskö sinne tulla jännitettä vai mitä tietoo sen pitäis sinne antaa??? Tuo ainakin antaa sinne muutaman voltin kun starttaa.
Siinä ei oo ollu boksi kiinni puoleen vuoteen kun se oli mega ruutta kokelaana mut nyt muutin sen takas mutta johdoissa ei pitäis olla vikaa kun orkkis johtoihin ei ole koskettu. Kaikki mitä on tullu mieleen on kokeiltu mutta ei lupaakkaan.. JA BENSAA ON TANKISSA...
Tais vika löytyä! irrotin ruiskun ja laitoin jo kaasarin siihen tilalle ku ruisku meni tohon mun välikoppaan.. No tutkin niitä johtoja pöydällä nii siellä johtosarjassa on sellainen 5cm pitkä palikka, ihan kuin liitos mut siellä sisällä on sulake tai vastaava ja kun mittasin sen möykyn niin virta ei ainakaan kulje sen lävitse. Eli vika on luultavasti siinä. Onkohan se joku vastus tai vastaava, sijaitsee maajohtojen välissä.
