Eli auto on -96 rs2000 escort, jossa ei ole valoautomatiikkaa. Ongelma on seuraava. Yhtenä iltana ajellessani aloin vilkuttaa ja samalla lähti etuvalot, parkit jäivät palamaan. Valot kuitenkin alkoivat hetken kuluttua taas pelittämään. Sen jälkeen sillon tällön ku laittaa valot viiksestä päälle niin mitään ei tapahdu, kuitenkin tähän päivään asti ne on hetken kuluttua aina syttyny. Edelleen myös joskus vilkuttaessa valot sammuu mutta syttyy taas tovin päästä. Valojenhan katkasija on tuossa vilkun viiksen päässä et siellä vois olla jotain kosketushäikkää luultavasti? Vai onko vika jossain muualla? Jokin rele(?) pitää pienen napsautuksen aina kun valot taas alkavat pelittämään, jos se nyt vaikuttaa johonkin.
Tarkennetaan ny vielä et sillon ku lyhyet ei toimi ni pitkät ei pelaa muuta ku näpäyttämällä itteensä päin ni tuli vaan mieleen et onks noita valojen releit montaki? nm. kujalla
Valojen releet on kuskin jalkotilassa sulakerasian päällä. Verhoilut irti, sulakerasia kääntyy alas kun avaa ylhäältä keskeltä semmosen klipsun ja releet tulee näkyviin.
Vialliselta viikseltä kyllä vaikuttaa, omaani vaihdoin keväällä. Räpsy pitkät päälle kun vilkun piti palautua.
Saako noita viiksiä ostettua uutena erikseen? Äkkiä katoin motonetin listasta ni siinä ainaki oli pareittain, enkä muutenkaan niitten laadusta taas olis kauheen varma. Missäs hinnois nää viikset liikkuu et kannattaako uutta hankkia vai ettiä esim. jostain purkuautosta?
Tulee aina pareittain koska on yksi osainen. Purkuautosta hommaamisessa on riskinsä koska tuo voidaan melkeimpä laskea escon tyyppiviaksi eli uutta kehiin.
